Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung
14-07-2015, 20:08
hallo
ich habe schon seit längerem die fehlermeldung "akku lastest fehler" im display. im benutzerhandbuch steht dieser fehler nicht.
kann mir jemand helfen, was der bedeutet??
Danke!
21-07-2015, 21:55
RE: Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung
(14-07-2015 20:08)raloe schrieb:  hallo
Danke!
Da Du immer noch keine Info hast, ein Tipp von mir.
Rufe den ABUS Support an und frage nach der Bedeutung oder tausche die Akkus in der Zentrale aus.
PS: lastest = Last Test !
23-07-2015, 15:24
hallo
den tausch kann ich nur im errichtermodus machen oder?
danke im vorraus für die hilfe
mfg
rainer
23-07-2015, 22:16
(23-07-2015 15:24)raloe schrieb:  hallo
mfg
rainer
Ja, wenn Du Krach vermeiden willst. Denk aber dran, wenn Du die Zentrale von der Stromversorgung trennst und die Akkus rausnimmst, ist die Zentrale auch nicht mehr im Errichtermodus. Also Netzspannung erst wieder anlegen, wenn die Zentrale wieder geschlossen ist.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.039 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.329 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.271 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlermeldung? FaZant 3 8.021 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 8.134 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.932 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 11.296 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 24.983 17-08-2015 20:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.368 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 10.829 24-03-2015 12:34
Letzter Beitrag: Nibbi
