Funk Sirene 8222
28-02-2014, 11:37
Funk Sirene 8222
Funk Außensirene 2 Way FU 8222 über Netzteil versorgen!
Hallo Fachleute u. andere Spezialisten, was steht dem im Wege o. gen Sirene mit Netzteil zu versorgen 7V leider gibt es keine Angabe über Leistung Amp od. W ? außer dass die Garantie bei Neuinst. verloren geht ? blackcat |
28-02-2014, 11:48
RE: Funk Sirene 8222
Eine Garantie, die es nicht gibt, kann man auch nicht verlieren.
Wenn Du schon verdrahten willst, warum nimmst Du dann nicht gleich eine 12V Sirene? Da gibt es sehr schöne Kombisignalgeber der OAS Serie, die auch noch günstiger als die FU8222 zu haben sind. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-02-2014, 14:30
Hallo ASHH,
genau das suche ich: die einfachste Möglichkeit, eine Secvest 2WAY mit der Telnot OAS-R oder OAS-RE Sirene (montiert im Außenbereich, Ansteuerung zunächst nur das Blitzlicht) zu kombinieren. Die Herausforderung bei meiner Konstellation besteht darin, dass ich nur über eine Leitung in einem sichtbaren (!) Kabelkanal von der Bodenplatte nach oben zur Sirene eine Spannungsversorgung darstellen kann - entweder 12 V direkt zur Sirene oder 220 V zu einem z.B. unterhalb der Sirene in einem kleinem Gehäuse montierten Netzteil und von diesem dann verdeckt zur Sirene. Alle Leitungen zur und ggf. von der Sirene zur Zentrale können also leicht gekappt werden. Frage an die Profis: Gibt es eine alarmtechnisch sichere Lösung für diese Konstellation? Freilich könnte ich die FU 8222 verwenden – möchte dies aber aus verschiedenen Gründen nicht. @ sorry blackcat, ich weiß, das war nicht Deine konkrete Frage, aber die Antwort von Alarmservice HH traf bei mir ins Schwarze. Mache aber gerne ein neues Thema daraus. Viele Grüße curmy |
28-02-2014, 23:26
Tach blackcat,
falls der Wunsch noch besteht, die FU 8222 könnte mit einer 6,0 V Alkaline Batterie oder einem 7,2 V Lithium Pack versorgt werden. Dabei darf die Spannung nicht unter 4,4V sinken, da es sonst einen Alarm an die Zentrale gibt. Angaben über Leistungsaufnahme kann ich auch nirgends finden. Die Fa. Pollin bietet für 7,95 € ein Stecker-Schaltnetzteil PWA-024060G, 6 V-/4 A, # 351396 an. Das sollte gut reichen. Gruß Manfred |
01-03-2014, 11:00
(28-02-2014 11:48)Alarmservice-Hamburg schrieb: Eine Garantie, die es nicht gibt, kann man auch nicht verlieren. Hallo Alarmservice-Hamburg Wieso sollte bei einem Neuteil keine Garantie bestehen? Leider ist aber meine konkrete Frage nicht beantwortet Leistung der Sirene.: Watt, Amp ? Da das Gerät bereits an der Wand hängt ist über alternativen keine Diskussion meher nötig. Ich hatte bereits vor Tagen dieses Thema angesprochen leider aber keine Resonanz erhalten. Trotzdem Danke für die Antworten blackcat |
01-03-2014, 12:11
(01-03-2014 11:00)blackcat schrieb: Wieso sollte bei einem Neuteil keine Garantie bestehen? Ganz einfach: Weil dir sicher niemand eine Garantie eingeräumt hat! So wie viele, verwechselst Du sicher auch Garantie und Gewährleistung. ABUS gibt Dir keine Garantie und Dein Händler hat Dir höchstwahrscheinlich auch keine Garantieerklärung abgegeben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-03-2014, 15:28
Hallo Herzschrittmacher, seit wann hat man auf ein Neuteil keine Garantie oder Gewährleitung ?
trotdem wäre es schön wenn Du mir die Möglichkeit über ein Netzteil etwas sagen könntest? MFG blackcat |
01-03-2014, 17:15
(01-03-2014 15:28)blackcat schrieb: Hallo Herzschrittmacher, seit wann hat man auf ein Neuteil keine Garantie oder Gewährleitung ? Habe ich NICHT behauptet. Ich wiederhole mich: Du verwechselst Garantie und Gewährleistung! Garantie ist freiwillig und an Bedingungen geknüpft. Gibt es auch nicht von jedem Hersteller oder Händler. Gewährleistung ist eine gesetzliche Regelung zum Schutz des Verbrauchers. Die Gewährleistungsfrist auf Neuware beträgt zwei Jahre. Kannst dich ja mal bei Google & Co. schlau machen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-03-2014, 22:58
Meine Güte, was ist denn das wieder für eine Idee!? Schonmal was von Kennlinien bei Batterien gehört? Von solchen Bastlereien lassen wir dann doch lieber die Finger. Wird die Sirene so angeschlossen, wird sie nicht mehr nach Herstellerangaben betrieben, der "Strombastler" ist damit der Hersteller... Ausserdem ist uns nicht bekannt, wie die Sirene mit der Spannung hier dann umgeht, falsche Alarme können die Folge sein. Es wird echt jeden Tag bunter hier im Forum, was die Leute so treiben und ich muss immer öfter den Kopf schütteln... Was denkt der Threadersteller denn, wie die Sirene merkt, dass der Akku nachlässt?!..Da müssen ja ausser dem roten und schwarzen Käbelchen mit 7,2 V noch irgendwelche Dinge passieren, irgendwo...oder kommt da eine Fee und zaubert die Fehlermeldung Akku leer auf das Display der Anlage, wenn ihr dannach ist..?
VG Marc |
| Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. | wolf_g | 0 | 2.490 |
19-09-2020 13:54 Letzter Beitrag: wolf_g |
| Außensierene FU 8222 | Secvest78 | 3 | 4.384 |
27-06-2016 06:51 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| FU 8222 Ersatzteile ? oder Reparatur ? | Silver Star | 21 | 20.416 |
17-05-2015 18:44 Letzter Beitrag: Silver Star |
| UVM Repeater und Funk Sirene | homealone | 4 | 5.924 |
08-04-2015 22:41 Letzter Beitrag: makko |
| fu 8222 ohne funktion | ralfonso | 5 | 6.276 |
03-02-2015 11:24 Letzter Beitrag: ralfonso |
| Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? | RWimmers | 24 | 22.588 |
02-12-2014 17:22 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Außensirene FU 8222 tut nix | Jon26 | 6 | 6.673 |
01-05-2014 12:54 Letzter Beitrag: megagramm |
| Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene? | firebird | 7 | 8.551 |
02-01-2014 20:04 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Secvest funk oder draht Sirene? | techniker28 | 3 | 5.786 |
17-10-2013 18:29 Letzter Beitrag: MGMGMG |
