  • 13 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F
21-01-2014, 09:24
Ich habe das Funkalarmanlagen Set von Indexa mit GSM Modul und habe folgendes Problem.
Ich habe ein zweites Bedienteil installiert, es funktioniert einwandfrei. Ein Problem habe ich mit der Transponder Karte, diese funktioniert beim zweiten Bedientel nicht. Ich habe versucht die Transponder Karte separat noch mal beim zweiten Bedienteil anzumelden, ohne Erfolg. Was muß ich machen, damit die Karte auch bei dem zweiten Bedienteil funktioniert? Vielleicht weiß jemand Rat?
21-01-2014, 09:48
RE: Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F
also die Karten werden in der Zentrale gespeichert. Ein erneutes Anlernen ist nicht erforderlich.
Ich gehe davon aus, das das Bedienteil selber angelernt ist, das heißt du kannst dort Codes eingeben und die Anzeige zeigt dir die Infos der Zentrale an.
Wenn die Karte nur auf dem zweiten Bedienteil nicht akzeptiert wird, könnte die Leseeinheit etwas unempfindlicher sein.
Also bitte die Karte vor die Tasten halten und 2 Sekunden ruhig halten.
Nun sollten Quittungstöne zu hören sein.
Wenn die nicht kommen, ist wahrscheinlich die Lesespule unterbrochen. Dann das Bedienteil einschicken.
24-01-2014, 15:08
Danke für die Info, ich hatte die Karte immer Innen gegen die Klappe gehalten ohne Erfolg. Bei dem anderen Bedienteil funktioniert dies. Ich habe es dann von Außen versucht, das klappte nachdem ich die Karte einige Sekunden davor gehalten hatte. Danke
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 497 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.297 31-10-2024 13:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.082 30-01-2023 09:52
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 3.055 08-12-2022 11:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.827 09-02-2022 08:54
  Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an DanielW 4 4.653 26-12-2018 12:42
  Transponder chris1958 10 6.762 07-07-2018 14:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.855 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 4.754 12-10-2017 12:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 9.817 29-01-2017 09:21
Letzter Beitrag: Daniel J
