neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error'
30-10-2024, 15:24
Hallo in die Runde,
ich benötige einmal fachmännische Unterstützung, da ich in den bisherigen Posts zu meinem Porblem nicht konkret fündig wurde:
Habe mir ein neues Bedienteil JA-81F RGB zugelegt und wollte es gegen mein altes Bedienteil, ebenfalls JA-81F (ohne RGB) tauschen.
Das neue Bedienteil zeigt aber, nach Einlegen der Batterien, nur 'Comm Error'; in der Software wird es auch nicht angezeigt. Hab es mal versuchsweise direkt an die Zentrale gehängt, da zeigt es zwar den Service Mode an, taucht aber ebenfalls in der Komponentenliste nicht auf.
Habe ich irgendetwas übersehen, oder ist das Gerät eventuell defekt?
Laut Platine ist in dem alten Bedienteil ein Chip mit der Bezeichnung 'LH60117' und in dem neuen Bedienteil ein Chip mit dem Aufkleber 'LH61118' verbaut. Ist das Neugerät mit der Zentrale vielleicht nicht kompatibel?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Kurti
30-10-2024, 16:04
RE: neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error'
Hallo Kurti,
ein einfaches Kaufen und Batterien rein, reicht natürlich nicht.
Das ist eine Funk-Komponente. Die muss natürlich an der Alarmanlage angemeldet werden. Sonst kann die Alarmanlage damit nichts anfangen.
30-10-2024, 21:43
Hallo Tim,
das ist mir schon klar, dass das Bedienteil angemeldet werden muß. Aber wie soll das gehen, da es weder imsystem auftaucht, und lediglich 'Com Error' anzeigt.
Mit meinem laienhaften Sachverstand heißt das doch, dass jedwede Kommunikation zwischen Zentrale und Bedienteil nicht funktioniert, oder?
Wie soll man es dann anmelden?
Kurti
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
30-10-2024, 22:04
Es liegt einfach ein Denkfehler vor.
Das Bedienteil wird erst durch das Anmelden sichtbar. Und erst nach dem Anlernen verschwindet der Kommunikationsfehler.
Fazit: Ohne Anmeldung keine Sichtbarkeit.
Gruss Tim
30-10-2024, 23:08
Okay, Danke Tim.Werde es morgen nochmals angehen...
Allerdings habe ich immer noch im Hinterkopf: das Modul wird durch das Einsetzen der Batterie angelernt, sprich es erscheint in der Lister der Software als neue Komponente.
Bisher ist keine ID des Bedienteils in der Komponentenliste aufgetaucht.
Kurti
EDIT:
Ollik
Bitte benutze zukünftig den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
30-10-2024, 23:30
Stimmt schon, du musst aber erst in die Programmier bzw Errichterebene!
Da liegt m. Meinung dein Denkfehler.
31-10-2024, 05:50
Korrekt, aber genau da befinde ich ich mich und finde keine neue Komponente, egal ob Funk- oder alternativ kabelgebunden.
EDIT:
Und noch ein unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
31-10-2024, 06:10
Und dann musst Du zusätzlich mit der Taste 1 am Bedienteil (z.B. dem in virtuellen in der Software oder einem kabelgebundenen) den Anlernmodus starten. Speichern nicht vergessen Wink
LG Jens
31-10-2024, 10:07
*0 Errichtercode
1
mit den Pfeiltasten freien Speicherplatz suchen, nix mit rotem A oben...
Batterien in das Bedienteil, feddich.
Steht so auch im Installationshandbuch das im Netz verfügbar ist.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
31-10-2024, 10:46
(31-10-2024 06:10)Jens Knoche schrieb:  Und dann musst Du zusätzlich mit der Taste 1 am Bedienteil (z.B. dem in virtuellen in der Software oder einem kabelgebundenen) den Anlernmodus starten. Speichern nicht vergessen Wink
LG Jens
Danke Jens, das ist es gewesen. Musste zwar mehrfach zwischen Funk-und Verbindung über die Schnittstelle wechseln, aber letztendlich hat es dann doch funktioniert.
Vielleicht lag es aber auch an den nicht mehr taufrischen Batterien, die ich ebenfalls gewechselt habe.
Nochmals Danke an alle!
Damit erledigt.
31-10-2024, 13:25
Prima, das freut mich.
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 507 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Bedienteil JA80 - Comm Error Plimsoll 11 9.159 08-01-2024 15:55
  ja-81f werner66 1 1.084 30-01-2023 09:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.834 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.873 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 5.420 16-01-2017 18:10
Letzter Beitrag: smith007
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.636 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.898 05-04-2016 19:04
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.179 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.993 31-01-2016 00:48
