Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an
09-12-2018, 10:34
Update: Es schaltet sich nach ca. 3 Minuten aus, mit Batterien nach ca. 5s...
Wer weiß wieso?
Hallo liebe Foris,
ich habe bei einem Bedienteil auf Akkus wechseln wollen.
Trotz vollem Akku bleibt das Bedeinteil immer an, geht also nicht auf standby.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Ist das Bedienteil nicht fähig mit Akkus umzugehen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Informationen!
Grüße,
Daniel
09-12-2018, 22:34
RE: Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an
Das könnte eventuell an der Spannung von den Akkus liegen.
AAA Akkus haben 1,2V
AAA Batterien haben 1,5V
09-12-2018, 22:57
in den Bedienteil sind 2 x CR-123 Batterien mit je 3V,
26-12-2018, 12:45
hatte bisher niemand das Problem, bzw. gibt es hier Leute die die Komponenten mit Akkus betreiben?
Viele Grüße und einen frohen Rutsch!
Daniel
26-12-2018, 13:42
der Betrieb mit Akku lohnt nicht.
Die Akkus haben im Gegensatz zu den Batterien eine viel niedriegere Kapazität.
Ausserdem haben die eine viel höhere Selbstentladung.
Die Batterieüberwachung st auf Batterien ausgelegt.
Das bedeutet Du bekommst keine vernüftigen Werte von den Akku´s angezeigt und musst die immer wieder auf Verdacht ausbauen, um Sie einen Kompletten Entlade/ Ladezyklus zu unterziehen.
Akkus lohnen sich eigentlich immer nur bei GErtäten die viel Strom brauchen.
Lampen, Kinderspielzeuge, Werkzeuge etc.
Frohe Weihnachetn weiterhin und einen guten Rutsch.
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.847 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 11.838 18-10-2015 12:50
Letzter Beitrag: neufre
  RGB Bedienteil - Farbänderung bei Ankunftsverzögerung? paraglider 4 5.442 01-03-2014 15:54
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.504 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Texte auf Bedienteil hitpjler 4 6.554 03-08-2013 12:09
Letzter Beitrag: micha33758
  verdrahtetes Bedienteil 8001E leuchtet immer helix 5 8.623 02-07-2013 12:37
Letzter Beitrag: helix
