JA-81F keine Meldung Batterie schwach
09-02-2025, 16:03
Ich habe meine Anlage vor ca. 10 Jahren aufgebaut und weitestgehend keine Komplikationen gehabt.
Mir ist bekannt, dass man zum Ordnungsgemäßen Betrieb alle 2 Jahre alle Batterien wechselt. Bei den ca 30 Komponenten, die ich habe, wechsle ich aber erst, wenn die Batterie schwach Meldung erscheint. Im allgemeinen habe ich dann auch noch 10 Tage Zeit.
Nicht so beim ja-81f.
Hier ist es mir einmal passiert, dass ich die Meldung beim Aufklappen des Displays zu Gesicht bekam, worauf sich das Display dann verabschiedete und der Alarm los ging.
Heute das gleiche, allerdings ohne Vorwarnung. Display komplett tot.
Es wird hier eine nicht unerhebliche Anzahl von Mitlesern geben, die über eine solche Handlungsweise nur den Kopf schütteln. An diese Nutzer ist meine Frage aber nicht gerichtet:
An alle, die hier so verfahren, wie ich es tue:
Habt ihr bei der Tastatur, die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich das Display ohne Batterie schwach Meldung ausser Betrieb setzt?
Ich danke vorab für nützliche Infos
Edit: Letzter Batteriewechsel war der 4.6.2023
09-02-2025, 17:00
RE: JA-81F keine Meldung Batterie schwach
Welche Batterien nutzest Du beim Bedienteil. Bitte mal exakte Bezeichnung.
09-02-2025, 17:40
Aufstellungsort ist auch nicht unerheblich. Warm kalt mögen so manche Batterien nicht.
09-02-2025, 17:52
Ich fragte deswegen, weil ich mit Lithium von Ansmann die selben Erfahrungen gemacht habe. Abends wird voll angezeigt, morgens sind die rappelleer. Vorwarnzeit = Null. Nimmt man die Energizer oder Panasonic, hat man ein paar Tage Zeit.
10-02-2025, 09:15
das ist bekannt.
Erstens solltest Du die Batterien im bedienteil alle 18 Monate wechseln, dann hast Du überhaupt keinen Stress.
Zweitens sind die modernen CR-123 so gut geworden, das Ihre Leistungsdaten sich bis zum Schluss praktisch kaum noch verändern.
Das ist bei allen mir bekannten Markenbatterien so. Mag sein das sich billige Supermarkt Batterien noch anders verhalten.
Das JA-81F wurde aber vor über 20 Jahren entwickelt und seit 8 Jahren nicht mehr gebaut.
Die Auswerteelektronik war noch auf die Batterien vor 20 Jahren ausgelegt.
Das heißt das Bedienteil erkennt die schwache Batterie erst in dem Moment wenn Sie ausfällt. Hatte ich bei Kunden auch schon. Zum Einkaufen scharfgeschaltet und nach einer Stunde beim zurückkommen war das Bedienteil ohne Funktion.
Daher einfach in den Kalender einen Erinnerung eintragen und nach 1,5 Jahren Batterie erneuern. Dann ist alles gut.
Da die JA-80 OASIS ja seit vielen Jahren nicht mehr produziert wird, gibt es auch keine Weiterentwicklung der Firmware.
Ich hoffe die Antwort hilft.
10-02-2025, 11:01
danke für die Antworten, das bringt mich weiter.
Ich hatte bisher immer Duracell Ultra Lithium verbaut. Die hielten 2 Jahre und 8 Monate.
Die Batterien, die ausgestiegen waren, hatten allerdings noch 3.05V und ich messe auch mal kurz den Kurzschlusstrom bei alten Batterien, das waren noch 4A, also für diese kleinen Teile, ganz gut. Sonst sind die Batterien erst bei 2,8V ausgestiegen. Habe die Anlage ja schon 10 Jahre und
Die Tastatur lief auch sofort wieder mit den alten alten Duracells nachdem ich sie kurz draussen hatte und wieder eingelegt habe. Sie sind nun natürlich gegen neue getauscht. Batterien lagen auch fest drin (jedenfalls gefühlt).
Die Duracell Charge war allerdings mit 2024er Aufdruck vesehen.
Temperatur: Im Innenbereich des Hauses bei ca. 22 Grad mit Nachtabsenkung auf 20 Grad.
Habe jetzt gegen Panasonic Photo getauscht und sicherheitshalber eine neue Tastatur bestellt.
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.951 31-10-2024 14:25
  ja-81f werner66 1 1.908 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.848 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.929 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.317 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.863 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.098 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.586 31-01-2016 01:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 7.976 27-01-2016 07:28
Letzter Beitrag: charly78
  JA-81F dunkel bei Alarm? charly78 3 5.801 01-01-2016 23:16
