Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
20-11-2023, 23:28
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Lies meinen Beitrag #16. Da steht, warum ich das erst heute geschrieben habe. Hat jedoch heute sowie damals seine Gültigkeit. Wenn deine Anlage vorschriftsmäßig angeschlossen ist, ist das ja gut für dich. Ansonsten beschäftige ich mich mit Abus nicht, nur mit ernstzunehmenden Anlagen Tongue
23-07-2025, 12:20
Die Anfrage zum Netzteil ist zwar schon länger her, aber dennoch kann ich dazu einen Hinweis geben, der vielleicht auch für andere Leser mit Secvest 868 bzw. 2way nützlich sein könnte. Das Problem ist das Netzteil, das immer dann kaputt geht, wenn die Akkus nicht rechtzeitig gewechselt werden.
Nachdem ich mehrmals das Netzteil für ca. 100 € nachgekauft hatte (in Österreich) und zu Basteleien mit dem Viper-Baustein keinen Nerv mehr hatte, habe ich bei der Zentrale kurzen Prozeß gemacht: Ich habe einfach die Akkus herausgenommen und weggelassen. Seitdem ist Ruhe. Das System macht dann zwar immer seine kleine Ansage, aber sie ist bedeutungslos, wenn man in Kauf nimmt, daß die Anlage gegen Netzausfall nun nicht mehr gesichert ist. Wer lange von der mangelhaften Ladeelektronik der Anlage genervt worden ist, die bekanntlich nicht in der Lage ist, alte Akkus zu erkennen und mit einem Relais kurzerhand abzutrennen, sondern stattdessen das Netzteil an die Wand fährt, der ist vielleicht froh, wenn er diese Alternative hört und vielleicht einmal ausprobiert, vor allem dann, wenn er ein sehr aufwendiges System hat, das ansonsten perfekt funktioniert. Man hat oft nicht die Zeit, regelmäßig eine Zentrale aufzuschrauben, die u.U. auch diverse zusätzliche Verbindungen und Anschlüsse hat, die dann evt. auch noch abreißen.
Wer den Netzausfal dennoch absichern will, kann ein USV in Serie mit einer Powerstation vor die Alarmanlage schalten. Das funktioniert.
02-10-2025, 20:23
Hallo, würde auch gerne wissen, wie die Austauschteile genau heißen. Hat das evtl. jemand noch auf dem Schirm? Vg
11-11-2025, 21:45
Folgende Teile habe ich bestellt (siehe rot markierte Teile auf Foto Seite 1) - vielleicht hilft es jemanden...
Panasonic EEUFR1H101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 100 µF 50 V/DC 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm
Panasonic EEU-FR1C471 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 16V 20% (Ø) 8mm
TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.22 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 8.5
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 986 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 2.075 15-10-2025 20:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 5.016 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.462 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.330 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.504 31-08-2021 18:16
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 7.948 07-05-2021 08:00
  Neustart FU8000 suschi 4 6.820 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 8.213 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.381 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
