DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten
14-12-2024, 07:55
Hi aus Osttirol,
Habe mir diese Kamera zugelegt, will ein Standbild ohne Claud nur mit Portweiterleitung auf meiner Fritzbox 5530
als http Link Awekas zur Verfügung stellen.
Auch mit der gefundenen Anleitung http:// Ip/ channels usw. kommt immer eine Fehlermelung " Access Error 405- Method not allowed!
Neueste Firmware ist oben, aber Firefox zeigt kein Livebild, Chrome schon am Windows Laptop
Wer kann helfen, bitte, danke
.pdf  HowTo - RTSP und HTTP Pfade für Bilder und Videostreams bei IP-Kameras.pdf (Größe: 1,23 MB / Downloads: 555)
15-12-2024, 10:50
Es sollte grundsätzlich mit dieser Kam möglich sein.
Du wirst diese Freigabe noch nicht explizit gesetzt UND programmiert haben.
Will sagen: du musst bei Hik wirklich jeden Programmierschritt einzeln speichern.
Manche Speicherungen nimmt die Kam en Block, manche will die FW separat bestätigt wissen.
Ich habe mir angewöhnt, immer zu speichern…
Nervt, spart aber Zeit bei der Fehlersuche in der Programmierung.
Nach dem Initialisiern beginne ich immer mit der korrekten Zeiteinstellung.
Diese ist für gewisse Freigaben wg der Zeitzone wichtig, frag mich aber nicht warum.
Speichere das Set und setze dann die Kam auf Werkseinstellungen zurück.
Beginne dann neu, am besten mit den korrekten Zeiten und Zeitzonen.
Im falle des Falles kannst du dein Set wieder einspielen.
Lass uns wissen, wie es ausgegangen ist…
19-12-2024, 21:27
RE: Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten
(15-12-2024 10:50)funkistnichtalles schrieb:  Nach dem Initialisiern beginne ich immer mit der korrekten Zeiteinstellung.
Für gewisse Freigaben wie Anbindung an Hik-Connect wird dies vorausgesetzt, weil dies ein Sicherheitsmechanismus bei der Kommunikation ist.
Bestes Beispiel: Passt die Uhrzeit der Kamera mit dem HIK Server nicht überein, ist eine Anbindung nicht möglich.
19-12-2024, 21:52
Das stimmt so wiederum nicht, weil es dem Hikserver wurscht ist, wo die Kam steht.
Sogar egal ist es, wenn Hik nvrs im Spiel sind. Dort werden zuweilen Kameraeinstellungen vom NVR überschrieben, da der NVR den Cjef spielen will.zumindest in gewissen Firmwaresituationen.
Es kommt erst zum tragen, wenn mehrere Komponenten wie NVRs via onvif sich austauschen wollen. So meine Erfahrung.
Sollen die Kams mit 3rd Party Komponenten und Softwares kommunizieren, wirds alleweil spannend…
Dem TE wirds eh egal sein, der war seitdem nicht mehr aktiv…
31-12-2024, 09:50
RE: DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (AWEKAS)
Hi an Silvester,
1:Will die Cam ohne Claud betreiben (selfhost & portforwarding)
https://AWEKAS[...]
AWEKAS verlangt ein vertrauenswürdiges Zertifikat >> kostet Geld und ist für mich recht komplex.
2: Will ein Netzlaufwerk auf meinem TV 24h PC (W10) via SMB einrichten >> Test negativ >> Laufwerk nicht gefunden
Dez. FW ist oben !
Einen Dropbox Acount habe ich auch, ist da eine Lösung machbar?
Danke für die Unterstützung
EDIT:
Link gekürzt wegen Sicherheitswarnung
Ollik
23-01-2025, 12:06
go2rtc als Option
Du könntest bspw. go2rtc verwenden.
go2rtc
Sieht komplizierter aus als es ist. Das Video kannst du dann via IFrame einbinden.
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 957 30-07-2025 11:24
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 5.519 07-07-2025 09:48
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.733 18-10-2023 14:05
  Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ? rallebast 7 5.018 19-07-2023 13:08
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 8.600 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
sad Nachtbild --> HIKVISION DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm) CoLaReS 15 8.080 10-12-2022 12:10
Letzter Beitrag: nubert0815
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 10.251 20-11-2022 13:39
  Hikvision Speed Dome anschließen bzw. einrichten Huella 15 9.141 01-08-2022 13:43
Letzter Beitrag: Huella
  Einrichten der E-Mail -Adresse von Reolink RLC-410 gahaus 5 33.913 16-05-2022 18:04
sad ANPVIZ VIPC-D250G-S einrichten Ingo745123 1 3.229 23-03-2022 10:32
Letzter Beitrag: Mick
