Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ?
18-07-2023, 08:20
Ich besitze drei preiswerte IP Kameras mit Netzteil - Aufzeichnung auf SD-Karte.
Die Kameras sind von iegeek und bedee. Scheinen baugleich zu sein.
Besondere Bezeichnungen haben die nicht. Nur: 2.0Mega Pixeles IP Camera.
Verbindung zu PC mache ich über WLAN
Klappt auch alles gut.
Die SD Karten kann ich über Kamerasoftware oder anderes Programm auslesen.
Meine Frage ist, Warum zeichnen die Kameras nicht weiter auf, wenn ich sie außerhalb vom WLAN Netz betreibe?
Strom ist doch da und WLAN wird doch zum Aufzeichnen eigentlich nicht benötogt
Aber in der Zeit wo ich WLAN ausschalte gibt es keine Aufzeichnungen
rallebast
18-07-2023, 12:02
RE: Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ?
Hey rallebast,
das ist eine gute Frage! Es klingt tatsächlich etwas merkwürdig, dass die Kameras nicht weiter aufzeichnen, wenn du sie außerhalb des WLAN-Netzes betreibst. Du hast recht, Strom ist vorhanden, und normalerweise sollte die SD-Karte auch ohne WLAN weiterhin Aufzeichnungen speichern können.
Es gibt jedoch möglicherweise eine Erklärung dafür. Manche IP-Kameras benötigen möglicherweise eine aktive WLAN-Verbindung, um die Aufzeichnungen auf der SD-Karte zu verwalten oder bestimmte Einstellungen zu überprüfen. Das könnte bedeuten, dass die Kameras in regelmäßigen Abständen die WLAN-Verbindung überprüfen und möglicherweise eine Art "Statusmeldung" an die App oder das Programm senden, das sie steuert.
Wenn du das WLAN deaktivierst, könnten die Kameras nicht mehr in der Lage sein, diese Statusmeldungen zu übermitteln, was möglicherweise dazu führt, dass die Aufzeichnung nicht weitergeführt wird.
Um sicherzugehen, wäre es eine gute Idee, in der Bedienungsanleitung der Kameras nachzuschauen oder den Kundensupport des Herstellers zu kontaktieren. Sie könnten dir genau erklären, warum die Aufzeichnung außerhalb des WLAN-Netzes gestoppt wird.
In der Zwischenzeit könntest du auch versuchen, eine Alternative zu finden, wie z. B. eine kabelgebundene Verbindung oder einen anderen Aufzeichnungsmodus, um sicherzustellen, dass die Kameras auch außerhalb des WLANs weiterhin aufzeichnen können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Beste Grüße
18-07-2023, 13:36
Es gibt nur eine Möglichkeit:
Die Cam zeichnet in einer Cloud auf und denkst lediglich, dass Du auf die SD zugreifst. Das hochladen und der Cloud Zugriff ist allerdings nur mit Internetverbindung möglich.
Das findest Du folgendermaßen heraus: SD Karte aus Cam entfernen, Cam wieder an den Strom, mit WLan verbinden und schauen, ob eine Aufzeichnung statt findet.
Alles andere ist unvorstellbar, es sei denn, die Cam hat eine Fehlprogrammierung in der Firmware. Alle mir bekannten Kameras zeichnen mit oder ohne Wlan oder Kabelverbindung auf. Hauptsache Strom ist da.
Der Tipp meines Vorredner, IGeek zu kontaktieren, ist genial. Mach das mal und informiere uns über das Ergebnis.
Ich sehe gerade, so eine Cam kostet ja fast 40,- €. Das ist unglaublich, dass die bei so einem Preis nicht vernünftig funktioniert.
19-07-2023, 05:54
und danke für eure Hilfe.
Ich habe fünf Kameras in Betrieb, und für einen Versuch im Raum ohne wlan benötigte ich eine.
Da habe ich die abgeschraubt die am besten zu erreichen war. Eine der Fa. bedee.
Hat aber wie beschrieben nicht mit der Aufzeichnung geklappt.
Habe jetzt weitere Versuche mit den anderen Cams gemacht.
Die beiden von bedee zeichnen ohne Netzwerk nicht auf.
iegeek, hikvison und upcam zeichnen auf.
rallebast
19-07-2023, 07:21
Warum hast Du bei fünf Kameras lediglich auf drei Hersteller zugegriffen. Wäre es nicht sinnvoller diese von fünf verschiedenen Herstellern zu nehmen um damit die ganze Angelegenheit noch interessanter zu machen?
Es interessiert mich einfach mal, was das Kriterium zur Wahl dieser Kameras war.
19-07-2023, 10:02
Best pricing...
ich such auch gerade, lackier dann um und sehe dann weiter...Cool
ironie aus...
19-07-2023, 11:31
warum ich diese Kameras gekauft habe erkläre ich gerne.
Ich hatte keine Ahnung von der Materie, wollte aber wissen, wer mir ständig mein Gemüse aus dem Garten wegfrisst.
Da bin ich auf upcam gestoßen, weil die Dokumentatin im Internet für mich am besten war.Kostete so um 200 EUR
Dann wurde meine Garage geknackt und mein Auto geklaut.
Wo ich die Kamera anbringen wollte war etwas weit weg. Da habe ich eine bei Hikvison gefunden die eine Linse hat, die etwas mehr ranholt. ca. 160 EUR
Dann habe ich noch eine für die Haustür benötigt und wollte einfach mal sehen, was die 50 EUR Klasse so kann.
Da bin ich auf iegeek gestoßen.
Weil ich damit zufrieden war, wollte ich zwei weitere kaufen.
Waren aber zur Zeit nicht lieferbar. Da habe ich preislich was ähnliches genommen.
Bedee
Alle Kameras laufen seit vier Jahren ohne Mängel.
Qualitätsunterschiede konnte ich nicht feststellen. Alles einwandfrei und gute Bilder
Ein paar Häuser weiter hat jemand eine sündhaft teure Anlage zur Überwachung seiner Garagen aufbauen lassen.
Und die hatten zufällig die aufgenommen, die meine Garage aufgebrochen hatten.
Aber da war die Qualität auch keinen deut besser als bei meinen Preiswertmodellen.
Also alles ganz einfach und verständlich
Beste Grüße
19-07-2023, 12:08
Die Erklärung ist doch klasse.
Da glaub ich dran.
Ehrlich.
Wenn ich Günstigkameras eines Herstellers mit Billigkameras anderer Hersteller vergleiche. Der Mehrwert mancher professionell eingerichteten Systeme liegt nicht im Preis, sondern in der Konzeption.
Du siehst, ohne den Nachbarn waren deine nichtvorhandenen Aufnahmen also wertlos.
Finde den Fehler...
Nur zum visualisieren mag das alles gut sein, im Detail wird sich die Spreu vom Weizen trennen.
Die einen Systeme sagen dir ihre Probleme, bei den anderen musst du immer hinterher sein, dass alles korrekt läuft.
Das ist manchen Leuten dann doch zu lästig.
  Reolink Lumos Pro, zeichnet FTP live auf? Fred777 19 6.688 07-12-2025 10:12
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 4.149 23-01-2025 11:06
Letzter Beitrag: convis
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 3.087 03-06-2024 08:56
  Suche Kamera ohne Zeitstempel djpatrick 12 4.877 30-11-2023 00:04
Letzter Beitrag: djpatrick
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 2.692 21-06-2023 15:28
  Hikvision Kamera - warum keine Warnmeldungen? zego25 9 9.915 23-05-2022 10:44
Letzter Beitrag: zego25
  Suche PTZ Kamera ohne Cloud, ohne AP und ohne Spyware Peter6565 15 12.898 10-10-2021 08:33
Letzter Beitrag: evertech
  Kamera wird in Hik Connect App auf Iphone nicht angezeigt drmabuse 3 5.963 26-05-2021 19:10
Letzter Beitrag: drmabuse
question Hinweis auf Videoüberwachung ohne Kamera Olpe007 10 13.081 13-03-2021 16:57
Letzter Beitrag: Mick
  Warum unterschiedliche Benutzeroberflächen bei Soft- und Hardware Martina H. 6 5.636 26-08-2020 09:05
