Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt?
17-10-2023, 21:58
Ich habe aktuell eine Anfrage, wo 14 richtig gute Kameras installiert sind, allerdings sind sie Dumm. Daher meine Frage, gibt es einen NVR, der diese schlau machen kann (Perimeter-Überwachung)?
17-10-2023, 22:19
RE: Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt?
Schau mal:
Synology NVR DVA1622 veröffentlicht
KI-basiertes NVR-System für Privatanwender
DataCore Logo.png ()
Synology GmbH
NAS-Spezialist Synology bietet mit dem NVR DVA1622 ein Desktop-Videoüberwachungssystem an, das für den Einsatz bei Privatanwendern, in kleinen Unternehmen oder am Edge konzipiert ist. Deep-Learning-Algorithmen sollen dabei für intelligente Überwachung sorgen.
Synology setzt bei seiner NVR-Serie auf Deep Learning.
Das NVR DVA1622 ist für die Bereitstellung oder Aufrüstung von Überwachungssystemen gedacht. Es unterstützt rund 8.300 IP-Kameras, Aufzeichnung im H.264- und H.265-Codec sowie 4K-Auflösung. Deep-Video-Analytics ermöglichen Warnungen zum Beispiel über Gesichts-, Personen- und Fahrzeugerkennung sowie weitere Funktionen wie Personenzählung, Besuchertrends oder Eindringungserkennung. Ein zentrales Verwaltungssystem ist ebenso an Bord wie die Möglichkeit, per Doppelaufnahme auf einem zweiten Server für Systemredundanz zu sorgen.
Insgesamt kann das System bis zu 16 IP-Kameraübertragungen mit insgesamt 480 Frames pro Sekunde und 720p-Auflösung aufnehmen und verwalten – im Lieferumfang sind Lizenzen für acht Kameras enthalten. Deep Learning ermöglicht zwei gleichzeitige Echtzeit-Videoanalysen oder eine Gesichtserkennungsaufgabe. Monitore lassen sich direkt am integrierten HDMI-Port betreiben, zudem ist der Anschluss von Tastatur und Maus möglich.
Technische Details
Als technische Basis des NVR DVA1622 dient ein Intel Celeron J4125 mit vier Kernen, vier Threads und bis zu 2,7 Gigahertz Taktfrequenz. Synology verbaut 6 Gigabyte Arbeitsspeicher in Form jeweils eines 2-Gigabyte- und eines 4-Gigabyte-DDR4-Moduls. In den beiden Hot-swap-fähigen Laufwerkseinschüben finden 3,5-Zoll-SATA-Festplatten Platz. Neben dem bereits erwähnten HDMI-Port sind zwei USB-3.2-Anschlüsse vorhanden. Die Netzwerkanbindung erfolgt per Gigabit-Ethernet.
Intern unterstützt die Lösung die Dateisysteme Btrfs und ext4, extern sind auch ext3, FAT32, NTFS, HFS+ und exFAT möglich. Die Laufwerke lassen sich zudem in den RAID-Modi Synology Hybrid RAID, Basic, JBoD sowie RAID 0 und RAID 1 betreiben. Zahlreiche Sicherheitsfeatures sind ebenfalls vorhanden, darunter zum Beispiel eine Firewall, Verschlüsselungsoptionen und Unterstützung für Berechtigungen und Verzeichnisdienste. Die Surveillance Station bietet umfangreiche Funktionen rund um die Videoüberwachung, von der Einrichtung und der Aufnahme bis hin zur Überwachung und Wiedergabe.
Verfügbarkeit
Die Synology NVR DVA1622 ist bereits im Handel gelistet. Der aktuelle Marktpreis beginnt bei rund 650 Euro für das System ohne Festplatten und inklusive drei Jahren Garantie.
17-10-2023, 22:24
Adpro ift 16 kanal intrusion trace.
Xtralis honeywell, ehemals heitel.
Funktioniert heute noch, aber das muss man programmieren können.
Ich habe mehrere Systeme im Feld, die sogenannte KI so mancher Hersteller kann sich da verabschieden.
Preislich natürlich ne Hausnummer.
Ich probiere gerade was ähnliches und projektiere da dann halt 4 von diesen billigen NVRs rein. Über die VMS sind die ja zusammen managebar.
18-10-2023, 14:05
Der DVA3221 scheint ja die Eierlegende Wollmilchsau zu sein. Er kann maximal 12 Kameras bis 4MP mit Intelligenz versorgen, was in meinem Fall ausreichen würde. Habe den gerade auf meine Frau privat geordert. Damit habe ich zwei Wochen Zeit zum testen. Preislich allerdings auch eine Nummer.
Hat hier jemand einen preislich interessanten Lieferanten für Synology? Ich bekomme die kaum günstiger als UVP.
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 2.483 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 2.128 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.307 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.950 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.918 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.631 30-07-2025 11:24
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.819 03-04-2025 14:56
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 4.097 23-01-2025 12:06
Letzter Beitrag: convis
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.859 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 6.202 31-10-2024 02:39
