GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur
20-06-2024, 16:41
unsere OASIS80 funktioniert jetzt seit 10 Jahren weitgehend störungsfrei, wobei ich mich sehr gut erinnern kann, dass mir dieses tolle Forum damals bei der Inbetriebnahme super geholfen hatte.
Nun möchte ich einige kleine Optimierungen vornehmen, u.a. die Fernbedienung des Systems mittels Telefontastatur über den Kommunikator JA-82Y nutzen.
Dabei stelle ich fest, dass unmittelbar nach Rufannahme des Kommunikators das System immer automatisch scharfgeschaltet wird, ohne das die Taste "1" gedrückt wurde.
Lässt sich die automatische Scharfschaltung unterdrücken?
In dem Flussdiagramm der Anleitung ist das eigentlich nicht so dargestellt.
Bester Gruß
Ralph
20-06-2024, 18:02
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur
Du möchtest mittels Anruf die Anlage scharf oder unscharf schalten? Oder was genau meinst Du?
Schau mal ob in den GSM-Einstellungen unter SMS & Anrufe unter der Telefonnummer der Punkt "Telefonnummerakionen" auf "gesamtes System" steht. Dann dürfte das System bei Anruf immer scharfschalten, bzw. auch unscharf, beim zweiten Anruf (habe ich aber noch nie getestet).
Ich würde an Deiner Stelle vielleicht den Weg über die SMS Steuerung wählen, das ist viel eindeutiger.
Gruß Jens
20-06-2024, 19:31
Danke für den Tipp, Jens.
Ja, die GSM-Einstellung ist tatsächlich so gesetzt.
Zu Deinen Fragen bezüglich meiner Absichten:
Ja, ich schalte die Anlage - wenn erforderlich - immer per SMS scharf / unscharf.
Allerdings hatten wir erstmalig kürzlich ausgerechnet im Urlaub das Problem, dass plötzlich mitten in der Nacht von einem Bewegungsmelder in kurzen Abständen Sabotagealarme (Ursache Wackelkontakt) gemeldet und dazu 50 SMS versendet wurden.
Die Ursache des Wackelkontaktes haben wir jetzt beseitigt, aber ich würde gern bei Wiederholung die Anlage notfalls per Telefonanruf in den Errichtermodus bringen können. Wobei mir natürlich klar ist, dass damit das Ziel der Alarmanlage ausgehebelt ist.
Bester Gruß Ralph
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 6 852 30-08-2025 11:35
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 7.373 18-05-2022 18:38
Letzter Beitrag: schwob
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 2.576 25-04-2022 01:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 3.110 10-07-2021 11:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 5.998 07-03-2017 18:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.143 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ? holger71 1 3.090 23-12-2016 21:03
Letzter Beitrag: banane
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 6.132 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.798 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM 82Y blinkt ständig... Nobody 1 3.272 06-09-2015 22:37
Letzter Beitrag: Ecotower
