Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
13-05-2024, 21:47
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe von DSL auf Glasfaser (Telekom) umgestellt und dabei eine neue Fritzbox 5530 mit Glasfaser-Modem in Betrieb genommen.
Die Einstellungen der alten Fritzbox habe ich per Sicherungsdatei übertragen, so dass Portfreigabe etc übereinstimmt.
Das Gerät ComXline UE wird angezeigt und hat den Port 52516 freigegeben.
IP ist 192.168.173.53
Die Buildsec 4.0 App kann aber noch nicht zugreifen, der Host antwortet nicht...
Was könnte ich vergessen haben? Muss ich einen neuen Schlüssel bei Telenot anfragen?
Ich bin privater Nutzer, die App hatte die Alarmzentrale eingerichtet.
Danke vorab für die Hilfe!
Domcurrypom
13-05-2024, 21:55
RE: Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
Welchen DYN DNS Dienst nutz du? Nicht alle funktionieren bei Glasfaser...
Was mit Sicherheit funktioniert ist eine FIP Box
https://www.feste-ip.net/fip-box/allgeme...rmationen/
Neuen Schlüssel benötigst du nicht.
14-05-2024, 10:01
Die FIP-Box ist nicht notwendig!
Glasfaser und DSL bei der Telekom ist auf höheren Ebenen technologisch identisch.
Du hast das Thema bei hiplex reingepackt, hast du eine hiplex oder doch eine complex?
Kannst du im LAN, wenn du die IP-Adresse in BuildSec eingibst, auf die Anlage zugreifen?
Hat sich durch die neue Fritzbox evtl. der MyFritz-Name für das DynDNS geändert?
14-05-2024, 22:27
Danke für die schnellen Reaktionen!
Und entschuldigt die langsame Reaktion, ich bin bis morgen Abend geschäftlich unterwegs, dann probiere ich die Tipps aus und berichte. Der myfritz Name scheint eine heiße Spur zu sein.
Ich habe eine Telenot comfortEasy sorry, doch eine complex?
14-05-2024, 23:15
dann wohl eher die compact easy
AK Engineering
16-05-2024, 23:48
Liebe Experten,
5624 hatte den entscheidenden Hinweis, die Anlage (CompactEasy) war aus dem LAN/WLAN erreichbar unter der IP.
Die neue Fritzbox hatte eine neue myfritz-Adresse für mein Konto generiert. Diese im Bedienteil eingegeben - läuft!
Vielen Dank an alle.
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 350 24-05-2024 20:21
Letzter Beitrag: ssb-security
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.987 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.940 21-02-2023 12:38
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.706 31-12-2022 15:50
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 8.518 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 4.163 18-02-2022 18:33
  comXline2516 (GSM) SIM-Karten Wechsel cynic 22 8.094 25-06-2021 05:52
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.455 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Wechsel von Aritech nach Telenot Tabloka 40 10.479 07-06-2021 12:01
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 4.346 15-05-2021 07:46
