compasX Software kann nicht mehr installiert werden
18-02-2020, 08:47
mein Problem hat eher etwas mit Windows zu tun als vermutlich mit Telenot selbst...
Vor kurzem wurde ich von meiner alten CompasX Software (Version 28.3) auf ein Update (V 28.4) aufmerksam gemacht. Also wollte ich das Update auf den selben Rechner (Win10) installieren doch der Installationsprozess bricht direkt nach der Freigabe ab.
Auch wenn ich die .exe File mit der rechten Maustaste "als Admin" installieren möchte, so startet die Installation nicht.
Auch die Version 29.0 kann ich nicht installieren. Andere Programme (so zb auch die HiPas-Software von Telenot) oder Programme anderer Hersteller lassen sich wie immer installieren. Einen speziellen Virenscanner habe ich nicht installiert - nur eben das Windows 10 interne Zeugs.
Ich weiß gar nicht wo ich nach diesem Problem suchen soll - hat hier jemand vielleicht schon mal das selbe Problem gehabt und weiß Rat?
VG basti76nie
18-02-2020, 10:20
RE: compasX Software kann nicht mehr installiert werden
Bekommst du eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts?
Wenn nichts passiert, trenne vor dem Starten des Installationsprogramms einfach die Netzwerkverbindung. Sobald die Installation durch ist, kannst du diese wieder herstellen.
18-02-2020, 10:22
vor dem Problem stand ich vor kurzem auch. Ursache war eines der letzten Win10 Updates. Hier wird eine Fehlerhafte dll vom Update installiert. Leider lässt sich dieser Vorgang nicht rückgängig machen. Auch kann man diese Datei nicht von der Microsoft Seite herunterladen. Auch im technet von Microsoft nicht. Ich habe eine Reparaturinstallation ausgeführt, das war die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Wir haben hier 2 volle Tage nach einer anderen Lösung gesucht, leider vergebens.
Das Problem scheinen viele, jedoch nicht alle Win10 Versionen zu haben Angry
Manchmal habe ich den Eindruck, das bei Onkel Bill die Auszubildenden zum üben die Updates programmieren Angry
(18-02-2020 10:20)5624 schrieb:  Bekommst du eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts?
Nach dem Start der Installation der Telenot Software passiert gar nichts. Im Taskmanager siehst du eine starke Auslastung der CPU, auch funktionieren rechte Maustaste und Fenster schließen nicht mehr. Das ganze läuft so ca. 5 - 10 Minuten, danach ist das Installationsfenster wieder weg und der PC reagiert wieder normal.
Leider kann man diese fehlerhafte dll durch ein Rücksetzen auf einen früheren Zeitpunkt der Installation nicht wieder herstellen bzw. ersetzen. Auch im technet von MS ist diese Datei nicht zu finden.
18-02-2020, 23:45
Danke für den Tipp!
Bekomme leider keine Reperaturinstallation von Win10 hin.
Wenn ich die deutsche ISO von Win10 installieren will, dann motzt Windows, dass ich wohl keine deutsche Win 10 Version habe (habe einen DELL - vermutlich mit der Englischen Sprache)
und so kann ich die Reparatur durchführen.
Lade ich die Win 10 ISO in Englisch herunter dann sind wohl die Standardinstallationspfade nicht korrekt und somit kann ich auch nur eine Neuinstallation von Win 10 durchführen.
Auch die Tipps aus dem Netz, die dazugehörigen Reg-Edit Einträge anzupassen schagen fehl. Die Einträge welche ich ändern sollte gibt es bei mir gar nicht.
Oh man - ich will doch nur Compas X installieren Sad
19-02-2020, 01:30
Die Tipps aus dem Netz und auch von der MS Seite habe ich auch alle versucht.... Leider ohne Erfolg. Da bleibt nur eine Neuinstallation. Hoffe du hast eine Dell Wiederherstellung CD
Die Tipps aus dem Netz und auch von der MS Seite habe ich auch alle versucht.... Leider ohne Erfolg. Da bleibt nur eine Neuinstallation. Hoffe du hast eine Dell Wiederherstellung CD. Ich habe bis auf weiteres alle Windows Updates deaktiviert.
19-02-2020, 21:09
habe es auf einem anderen PC nochmal nachvollzogen.
Hier waren die WIN10 (Ver. 1703) Updates ausgeschaltet. Ich konnte die Compas V29.0 ohne Probleme installieren. Danach wieder deinstalliert, Neustart.
Als nächstes WIN 10 Update gefahren auf neueste Version 1903.
Nach dem Update keine Installation der Compas Software mehr möglich. Weder V29.0 noch ein Vorgänger V28.4 (welcher sonst immer lief).
Die fehlerhafte dll von Microsoft ist in dem angefügten Bildern zu sehen. Somit ganz klar Billshit schuld Angry
Bin nur froh, das ich auf meinem Service Laptop Win7 habe, da funktioniert alles und Updates gab es da auch noch nie. Der hängt normalerweise auch nicht am Internet.
20-10-2022, 23:12
Hallo das Problem gibt es bei der Vesion 32.1 mit Windows 11 auch hat einer dazu eine Lösung ?
21-10-2022, 09:19
(20-10-2022 23:12)mnauheim schrieb:  Hallo das Problem gibt es bei der Vesion 32.1 mit Windows 11 auch hat einer dazu eine Lösung ?
also bei mir läuft es sogar auf dem MacBook Pro 2022 mit ARM Prozessor, Parallels und windows 11. nur nicht direkt über USB.
Errichter....
21-10-2022, 09:34
Das Setup lässt sich leider gar nicht Ausführern
21-10-2022, 14:46
(21-10-2022 09:19)walimex schrieb:  also bei mir läuft es sogar auf dem MacBook Pro 2022 mit ARM Prozessor, Parallels und windows 11. nur nicht direkt über USB.
Du hast Parallels auf einem 2022er MBP mit M2 Chip laufen?
Ich dachte das geht überhaupt nicht ...
22-10-2022, 13:11
hat das mal jemand bei Telenot moniert?
Schönes WE
23-10-2022, 19:19
das war quatsch was ich geschrieben habe, ist ein 2021er mit M1 PRO... hatte es dieses jähr geholt.
Errichter....
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.265 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? mic_akx 3 2.154 26-01-2026 13:58
Letzter Beitrag: mic_akx
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.400 04-11-2025 21:29
  Compasx unter Mac OS oder Ipad ios Wolfi1896 3 2.451 09-09-2025 09:17
Letzter Beitrag: sysalarm
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 19.078 07-05-2025 22:07
  CompaX 33.1 kann nicht installiert werden Alarmseb 4 2.529 05-06-2024 12:37
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 6.574 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  compasX 33.1 megagramm 5 3.520 28-04-2024 22:03
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 4.801 27-04-2024 23:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 2.701 08-03-2024 19:05
