Terxon Sx nimmt nichts mehr an
17-12-2023, 11:00
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich bin schon am verzweifeln. Seit 7 Jahren lief die Anlage problemlos. Dann auf einmal ließ sie sich nicht mehr bedienen. Auf dem Display steht nur ein altes Datum und ne Version. Wenn man die Zahlen drückt dann piepst es nur aber sie nimmt nichts an. Laut Alarm Technik Senoner, dort hatte ich die Anlage gekauft, ist das EEPROM defekt. Habe daraufhin eine neue Zentrale mit Bedienteil gekauft, 179€ Neue Zentrale montiert, altes Bedienteil erstmal angeschlossen gelassen, Batterie angeklemmt, Sicherung hoch gemacht, also Strom drauf. Dann zeigte die Anlage "leben" Wusste dann aber nicht genau was ich machen soll, hatte noch nicht in der Anleitung gelesen, und hatte keine Zeit mehr. Hab ein bisschen doof drauf rum getippt, wurden irgendwelche Sachen angezeigt, Alarm war am heulen, habs dann gelassen und Strom und Batterie abgeklemmt und wollte am nächsten Tag noch das Bedienteil wechseln. Nächster Tag Bedienteil noch gewechselt, dann Anleitung gelesen. Dann Batterie angeklemmt, Kickstart Kontakte mit Schraubendreher verbunden, dann geht direkt Alarm los, trotzdem so weiter gemacht wie beschrieben, werkseitiger Code 1234 eingegeben, da geht es aber schon nicht mehr weiter, die nimmt den Code gar nicht an, passiert nichts, Alarm läuft weiter, wenn ich die Knöpfe am Bedienteil drücke piepst es nur aber keine Reaktion. Wieder das gleiche Problem wie zuvor. Meine Vermutung : Kann es sein das ich die neue Zentrale wieder durch die Benutzung des alten Bedienteils zerstört habe?? |
17-12-2023, 13:53
RE: Terxon Sx nimmt nichts mehr an
die neue Anlage muss wohl erstmal programmiert werden, wenn man die alte ersetzt. Dazu geht man wie in der Errichteranleitung beschrieben in den Errichtermodus. Diesen kann man nicht verlassen, wenn Fehler anliegen, die zu Alarmen führen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
17-12-2023, 20:20
Naja, wie gesagt sobald ich Spannung anlege läuft die Sirene und im Display steht nur ein altes Datum und ne Version. Und man kann nirgendwo rein.
03-01-2024, 18:22
Die Sirene erstmal abklemmen und die Anlage programmieren, danach die Sirene wieder anklemmen.
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
04-01-2024, 22:30
Die Sirene abzuklemmen wird das Problem nicht lösen das ich nicht in den Modus rein komme und die nichts annimmt.
05-01-2024, 18:28
diesen Fehler kann es auch geben, wenn man clock und Data am Bedienteil oder der Zentrale verdreht hat.
Aber ohne Programmierung eine korrekte Funktion zu erwarten geht nicht. und Fernprogrammierung via Forum auch nicht. Die Anleitung der Terxon ist doch ziemlich selbsterklärend. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-01-2024, 19:40
Probier mal, ob die Zentrale nach einem NVR Reset wieder reagiert. Ich glaube nicht, dass das alte Bedienteil die Zentrale zerstört hat. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-04-2024, 09:39
Was ist nvr Reset?
05-04-2024, 11:49
Sollte NVM Reset heißen:
"Reset Brücke (NVM RST) Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale (inklusive der Codes) zurücksetzen möchten. VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der Signalton des Bedienteils ertönt." Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Terxon SX reagiert nicht mehr | finkelkraut | 22 | 4.988 |
01-03-2024 22:30 Letzter Beitrag: dilucide |
SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr | HaSch | 30 | 23.499 |
11-03-2022 16:30 Letzter Beitrag: HaSch |
Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr | Häuslebauer1 | 5 | 5.767 |
05-01-2020 17:40 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon m lässt keinen Code mehr zu | loewger | 4 | 4.946 |
30-09-2019 19:52 Letzter Beitrag: loewger |
Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler | dj_fel | 4 | 5.121 |
09-04-2019 06:01 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten | wilhelm | 7 | 6.341 |
09-10-2016 16:49 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon S Akku wird nicht mehr geladen | sinetti | 9 | 10.349 |
25-12-2015 12:34 Letzter Beitrag: megagramm |
terxon m sirenen codierung und programmcode 47 nicht mehr verfügbar | katerangi | 9 | 9.192 |
20-07-2014 18:38 Letzter Beitrag: katerangi |
