Alarmanlage Tür-/Fenstermelder Selbsteinbau
16-01-2023, 21:50
Hallo liebes Forum,
Ich habe schon etwas Zeit mit Googlesuche als auch hier im Forum verbracht, bin aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten aber zu keiner Lösung gekommen.
Ich suche eine Alarmanlage, Komponenten
- 3 Fenstersensoren mit Erschütterungsüberwachung
- 3 Türsensoren mit Erschütterungsüberwachung
- 1 Sirene
- evtl. Batteriepufferung
Systemkommunikation wenn möglich
- Verbindung der Sensoren über Funk
- Alarmierung per App, Mail, evtl. SMS
- Aktivierung/Deaktivierung über Ferne (App, Ferbedienung oder anderes)
Ich möchte das System gerne selbst einbauen und in Betrieb nehmen.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen, wenn geklärt gerne auch ein Angebot machen.
Michael
16-01-2023, 22:07
RE: Alarmanlage Tür-/Fenstermelder Selbsteinbau
Das kann basically jedes günstige EN 50131 Grad 2 system.
(Pronomen: er/ihm)
18-01-2023, 21:45
Hallo und danke für die Antwort.
Ich hatte mir Abus secvest angeschaut, im Forum aber bereits gelesen, dass dieses nicht unbedingt empfohlen wird. Welchen Hersteller und Modellreihe würdet ihr empfehlen? Sowohl aus
Sicht der Technik als auch Preis/Leistung. Bei manchen Herstellern sind Preise nicht direkt zu finden; oder was gebrauchtes, was jemand aus dem Forum evtl noch auf Lager hat.
Vg
18-01-2023, 22:31
Hatte dir doch schon eine Nachricht geschickt, welche deine Fragen beantworten dürfte.
01-07-2023, 15:40
Ich habe bisher als Nachteil der ABUS Secvest 50000 das Problem des Jammings herauslesen können.
Welche Nachteile sind sonst relevant?
01-07-2023, 16:03
Nur ein gut gemeinter Rat: lass die Finger von der Secvest, du wirst nicht glücklich damit.
Lies mal hier im Forum Quer, mit welchen Problemen und Unzulänglichkeiten diese behaftet ist.
Da gibt es günstiger besseres - aber jeder ist seines Glückes Schmied.
Nicht überall, wo Abus drauf steht ist auch Abus drin Cool
01-07-2023, 16:15
Ich bin hier auch auf die HikVision AX Pro gestoßen.
Ist diese Anlage eine bessere Alternative?
Auch was das Problem des Jammings angeht?
01-07-2023, 16:19
keine Frage, in jeder Beziehung.
01-07-2023, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-07-2023 17:02 von Ollik.)
Moin Micha bzw.
hallo depeche,
lass' dich mal nicht vom Jamming bzw. der Möglichkeit, dass eine Anlage gejammt werden kann, verwirren.
Prinzipiell kann zwar JEDE Funkanlage gejammt werden (Shitstorm der Funkfreunde hier in 3, 2, 1... Cool ), aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Täter damit 'aufhält', ist ziemlich gering.
Die verschiedenen Anlage gehen allerdings ziemlich unterschiedlich damit um, wenn es mal zum Jamming (gewollt oder ungewollt, also bösartig oder eine simple Funkstörung) kommen sollte:
- Es gibt Anlagen, die das gar nicht merken bzw. bei denen die Funktion Jamming-Erkennung abgeschaltet/ nicht konfiguriert wurde (blöd, weil alles gut aussieht, die Kiste meldet dann aber 'nur' nicht),
- Andere Anlage merken, dass sie gejammt werden, und weichen dann auf eine andere Frequenz/ ein anderes Band aus,
- Andere Anlagen funken grundsätzlich auf zwei Bändern als Redundanz(-versuch) und
- wenn beide/ alle genutzten Bänder keine Kommunikaton mehr zulassen sollten, wird entweder eine Meldung über das Wählgerät abgesetzt und/ oder es wird eine Störung oder sogar ein Alarm ausgelöst.
Bis auf den ersten Punkt hat jede Variante so ihre Vor- und Nachteile, deshalb bin ich selbst noch immer (ganz old school) ein Verfechter der (zumindest teilweise) verdrahteten Anlagen - bei mir können die bösen Buben ruhig zehn Jammer anwerfen, das stört maximal den GSM-Ersatzweg meines Wählgerätes. Tongue
Benutze einfach mal die Suchfunktion des Forums, dann wirst du schlauer bzw. viel ruhiger in diesem Punkt. Angel
Feel Erfolg bei der Suche nach dem für dich passenden System und viele Grüße
Olli
01-07-2023, 17:09
Danke Olli für die beruhigenden Worte Smile
Jamming ist natürlich nicht DAS Kriterium, wonach ich die Anlage aussuchen möchte.
Allerdings sollte die Anlage so sicher wie möglich sein, wenn man schon dahingehend Geld investiert.
Eine mechanische Absicherung ist bei mir bereits vorhanden. Soweit so gut.
Jetzt geht es noch um die Sicherheit etwas zu erhöhen.
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 1.004 25-11-2024 04:43
  Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau Balu_Bär 2 1.663 17-09-2023 22:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  EMA in Mietwohnung (EG/Hochparterre) - Tür/Fensterkontaktsender kleben? thober 20 15.983 08-03-2019 15:57
Letzter Beitrag: thober
  Suche einfache EMA mit Tür Chip Leser und Statusanzeige Laokoon 18 10.506 28-10-2016 14:36
Letzter Beitrag: Animal
  EMA für Wohnung im 4.OG (nur Tür sichern?) NenBerliner 17 12.558 19-08-2016 18:05
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Überwachung von nur einer Tür HvdLeest 14 12.676 10-11-2015 15:20
Letzter Beitrag: keinbruch
  Ist das Ein/Ausschalten über ein Tür-Codeschloss möglich? hälytys 5 6.953 04-11-2014 19:21
Letzter Beitrag: hälytys
  Tür von Außen sichern? Baddy 13 14.624 16-10-2014 12:12
Letzter Beitrag: Baddy
  Suche einfach Tür/Fensteröffnungsalarmanlage Bernie27 4 5.781 18-09-2014 12:15
Letzter Beitrag: Bernie27
  Tür einzeln temporär nicht überwachen alarmjens 14 10.610 06-08-2014 08:59
