Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz
08-08-2022, 11:52
meine Integra 128 Plus ist vor ein paar Tagen ausgestiegen, da leuchteten nur noch 3 LED´s der Leistungsausgänge, nix ging mehr. Nach dem Reset mit dem letzten Datenstand läuft die Anlage wieder, komme mit DLOADX auf alles drauf, nur kann ich mit den Handsendern nicht mehr scharf bzw unscharf schalten. Es wurde nichts geändert, das RX24K reagiert auch auf die FB´s.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann?
08-08-2022, 13:10
RE: Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz
Ich vermute das es an einer Störung liegt, zumindest zeigt das INT-TSI ein gelbes Dreieck an.
So, das Problem liegt wohl an folgender Störung:
Keine Verbindung: ETHM-1 - Stelle 1, modul ETHM-1+INT-GSM:1 ETHM+GSM
Nur finde ich keine Lösung den Fehler zu beseitigen
08-08-2022, 14:28
Habe es hinbekommen, die Störung lag an einem Eintrag der GSM Übertragung, dort stand ETHM, diese habe ich gelöscht, dann war der Fehler weg. Über die App konnte ich dann alle gesperrten Linien entsperren, jetzt funktionieren die Handsender wieder.
Auch wenn hier bis dato keiner helfen konnte, das schreiben hat mich doch zur Lösung des Problems geführt. Und das nur, weil es dieses Forum gibt, also Danke.
09-08-2022, 08:35
Auch wenn ich mit dieser Technik nichts zu tun habe, es ist immer schön, wenn die Lösungen zum Problem für andere aufgezeigt werden.
Auch wenn sich dafür ggfs. selbst antwortet, Danke!
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 888 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 8.714 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.495 26-06-2024 19:14
Letzter Beitrag: KonradK
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 3.206 25-01-2022 09:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.715 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.316 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Scharf/Unscharf mit INT-RX-S taaucher 11 9.097 03-10-2019 12:44
Letzter Beitrag: taaucher
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 20.411 01-08-2019 19:33
Letzter Beitrag: Hogend
  Kein Alarm mehr bei Linienverletzung Fritzi 5 4.836 02-06-2019 15:27
Letzter Beitrag: Animal
  Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf JanM81 23 21.395 17-04-2019 19:06
