Secvest 2Way an Fritzbox 6660
14-03-2022, 15:08
Hallo!
Ich versuche seit Tagen erfolglos einen Anruf von der Secvest über den Analoganschluss der Fritzbox zu initiieren. Ziel ist die Benachrichtigung im Alarmfall via AWAG.
Setup:
- Secvest 2Way mit a/b und a2/b2 Ports und zusätzlichem GSM-Modul
- Secvest per a/b an Fon1 (TAE) der FB
- FB ist selbst gekauft, hängt an einem Kabelanschluss von Vodafone
- Fon1 ist konfiguriert mit DTMF Inband
- AWUG deaktiviert
- Rufannahme deaktiviert
- AWAG aktiviert
Wenn ich einen Anruf im Admin-Menü über das GSM-Modul starte, komme ich durch. Über PSTN geht’s nicht. Es kommt sofort „Telefon Störung“.
Fehlerdiagnose bisher:
- Anruf über Analogtelefon direkt an FB geht
- Anruf über Analogtelefon an a2/b2 der Secvest geht auch.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich bei Vollmond einen Handstand vollführen muss, damit die Abus telefonieren kann?
14-03-2022, 19:32
RE: Secvest 2Way an Fritzbox 6660
ich kenne an der 2Way am Telefonklemmstein nur a, b und a1, b1.
Wenn Du die Adern verdreht hast geht es nicht. DReh mal den Klemmstein um 180 Grad und probier es dann.
In der Installationsanleitung ist es gut beschrieben,
AK Engineering
16-03-2022, 18:02
Hi!
Danke für die Antwort. Ja, ich meinte natürlich a1/b1, halt den zweiten Anschluss Wink
Hab auch mal versucht die Adern zu drehen, aber nix passiert.
Hatte in einem anderen Thread gelesen, dass DTMF auf Inband stehen muss, deswegen hab ich das in der FB extra so eingestellt, aber nichts hat bisher geholfen.
16-03-2022, 18:37
nicht die Adern verdrehen sondern den ganzen Klemmstein , so dass die Ader n auf a, b, sind, und den TAE oder RJ-11 Stecker durchmessen, damit auch die richtigen Aden angeschlossen sind. Testruf analog im Adminmodus versuchen.
AK Engineering
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 6.619 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 4.614 16-06-2017 11:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 all-ip Anschluss redseadiver 0 3.365 16-10-2016 20:05
Letzter Beitrag: redseadiver
  Secvest 2way + Fritzbox 7220 + IP-Telefonie Benny15 21 29.226 28-04-2015 19:34
Letzter Beitrag: cherry
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.722 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox Linderhof 3 5.943 22-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Linderhof
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 13.254 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 mit 1&1 Alarma 11 11.075 14-12-2013 15:12
Letzter Beitrag: Benny15
  Anschluß an FritzBox 7270 CarstenK 10 21.521 23-08-2013 19:06
Letzter Beitrag: CarstenK
  Secvest 2Way und Fritzbox saromba 4 8.532 12-04-2013 16:16
Letzter Beitrag: Der Lord
