FUAA50000 nach Upgrade eingefroren
05-02-2022, 16:20
ich habe über die Weboberfläche ein Upgrade als Level4 Benutzer durchgeführt. Die Dateien hat die webgui also "selbst" geladen, falsche Firmware-Download durch mich o.ä. können wir also ausschließen.
Es gab keine Fehlermeldungen und dann erschien der Hinweis, dass die Anlage jetzt neu startet. Die Zentrale ist seitdem (ca 1h) "eingefroren": Display erleuchtet, Uhrzeit von vor einer Stunde, keine Taste reagiert.
Würde jetzt mal alles vom Strom nehmen (230V, Akku) und sehen, was passiert? Oder habt Ihr bessere Ideen.
Und, falls das der richtige Weg ist: Wie öffne ich denn das Gehäuse und den Sabotageschalter? Will nichts an der Anlage zerstören...
Danke!
05-02-2022, 18:43
RE: FUAA50000 nach Upgrade eingefroren
Versuch erstmal einen Doppeltastenreset, mit der Hoch- und Runtertaste.
05-02-2022, 20:24
Dankeschön.
Die Tasten haben leider auch keine Funktion mehr- reagieren nicht.
Habe dann aber das Gehäuse geöffnet, Strom und Akkus getrennt, 1min gewartet, alles angeschlossen.
Läuft wieder und Update ist eingespielt.
Danke!
  Abus Secvest Upgrade Langue install mirabela 11 2.417 15-05-2026 21:32
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.042 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.676 12-10-2025 22:10
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.946 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 2.303 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 18.745 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 4.719 21-05-2023 19:49
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 3.692 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 13.652 06-09-2022 09:34
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 34.078 12-12-2021 14:47
