Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab
26-05-2024, 21:16
Bin auf Version 26 und erhalte eine Meldung auf 31 zu upgraden.
Prüfung läuft problemlos, der Download der Sprachdateien bricht nach 2min mit der Meldung Verbindungsfehler ab.
Mehrmals versucht, immer wieder der Abbruch, was mache ich falsch?
27-05-2024, 00:41
RE: Upgrad von v26 auf v31 bricht beim Download ab
Spiel die Sprachdatei und bin Datei direkt auf die Mirco SD, die Du vorher bei Stromloser entnimmst. Danach wieder stromlos rein und direkt von dieser updaten.
Gerade heute von 18 auf 31 ohne Probleme gemacht.
27-05-2024, 16:01
Guten Tag,
Danke für den Tipp, bekomme ich die Sprachdateien direkt bei Abus zum download?
Gruss
27-05-2024, 22:41
ja die sind dabei und müssen als erste eingespielt werden.
27-10-2024, 17:57
RE: Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab
Konnte das Problem mittlerweile lösen, habe das Upgrade direkt auf dem PC der SD Karte gespeichert und dann installiert, hat problemlos funktioniert.
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 11.706 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Abus Secvest Upgrade Langue install mirabela 11 3.111 15-05-2026 21:32
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.421 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.916 12-10-2025 22:10
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 3.433 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 1.348 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.511 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 2.539 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 2.628 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 5.086 21-05-2023 19:49
