Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten
30-12-2023, 02:29
Ich habe die Version 27 und bekomme die Aufforderung auf 31 zu upgraden. Habe Level 4 Benutzer hinzugefügt und alles ist in Ordnung.
Wenn ich mich auf Level 4 anmelde und auf Upgrade prüfen gehe passiert gar nichts. Das kleine externe Fenster mit dem Hinweis aufs Upgrade hat nur den Button Abbruch. Danke für Eure Tipps.
01-01-2024, 17:00
RE: Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten
Anbei ein Bild vom Level 4 Benutzer. Wenn ich aufs update prüfen gehe passiert gar nichts. LG
01-01-2024, 17:18
Hallo, hast du im Errichtermodus und im Adminmodus die Freigabe erteilt?
Gruß hw
01-01-2024, 18:17
Danke vielmals. Habe die Freigabe vegessen. Jetzt klappt es. LG
  Abus Secvest Upgrade Langue install mirabela 11 1.817 15-05-2026 21:32
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.487 12-10-2025 22:10
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.667 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 4.343 21-05-2023 19:49
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 12.572 06-09-2022 09:34
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.585 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 17.182 14-06-2021 10:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 6.534 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen Jeans77 10 15.767 13-05-2020 11:39
Letzter Beitrag: rocconny
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 3.735 11-07-2019 11:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
