Hik Connect Fernzugriff WLAN
17-06-2021, 09:57
question Hik Connect Fernzugriff WLAN
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir ums Haus 4 Hikvision Kameras installiert und habe das merkwürdige Problem, dass wenn ich von anderen WLAN´s aus auf die Hik-Connect App zugreife, meine Kameras nicht immer verbinden.
Also übers LTE draußen funktioniert es, in dem WLAN von meinen Eltern oder besten Freund klappt es auch. Wenn ich aber in dem WLAN von meinem Schwager oder meiner Arbeit bin läd er die Verbindung immer bis ca 90% und dann kommt die Meldung "Netzwerk ist instabil, Neu verbinden"
Wisst ihr an was da liegen kann?
Vielen Dank
17-06-2021, 10:35
RE: Hik Connect Fernzugriff WLAN
Firewall des/der Router.
Die Meldung instabiles Netzwerk bedeutet in diesem Fall einen Timeout, also kein Zugriff möglich.
17-06-2021, 11:57
Ahh okay Dodgy
Heißt dort kann ich ohne dass ich großartig was an den Firewall Einstellungen änder die Hik-Connect App vergessen?
Ein Zugriff auf meine Kameras in der Arbeit über den Browser von meinem Rechner sollte aber gehen oder?
(17-06-2021 10:35)ssb-security schrieb:  Firewall des/der Router.
17-06-2021, 12:03
Es kommt auf das Protokoll des Streams an. Wenn die Cam über einen Browser aufgerufen wird, dürfte das nicht funktionieren. Wenn aber über eine Software darauf zugegriffen wird, die über ein eigenes Protokoll kommuniziert, dann könnte es funktionieren. Falls aber der Arbeitgeber auf einem seiner Arbeitsplatzrechner solch ein Programm zulässt, bzw. Du Admin Rechte auf diesem PC hast, ohne Admin zu sein, dann solltet ihr ganz dringend über Eure IT-Sicherheit nachdenken.
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 4.574 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 1.769 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.518 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.523 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.050 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.031 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.059 29-03-2024 14:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 2.632 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 10.675 06-11-2023 19:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 940 05-11-2023 17:25
