Update der öIP im Abus Server
25-06-2020, 21:48
Hallo Gemeinde,
ich habe 4 IPC Kameras und eine Secvest mit akt. FW.
Nun kommt es in letzter Zeit vor das das tägl. wechseln der öIP am Anschluss, bei den Cams funktioniert (grüne LED auf abus-server.com) bei der Secvest halt nicht, dort steht im Abus Server eine falsche öIP drin. Die Secvest habe ich schon auf feste IP umgestellt, hatte vorher DHCP und der FritzBox gesagt immer die gleiche IP verwenden. Port 4433 ist auch geöffnet und von ext. auf int. IP eingerichtet. Auf die schnelle schau ich halt in einer Cam, kopiere mir die öIP und füge sie bei der Secvest ein, dann geht auch wieder die Abus iOS APP.
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann das nur die Secvest sich nicht sauber mit dem Abus-Server synct?
ty Mike
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 5 4.668 10-04-2026 20:15
Letzter Beitrag: joshua68
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 1.823 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 3.521 11-05-2025 21:05
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 3.978 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 8.116 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 3.794 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 18.896 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.774 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.223 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 7.457 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
