Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass
28-12-2022, 20:46
RE: Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass
(28-12-2022 14:12)peteralarm schrieb:(28-12-2022 12:44)counciler schrieb: Akku wird heute getauscht, Kondensatoren sehen gut aus. du bist hier halt in einer anderen Art Forum als im "Sicherheitstechnikprof Fachforum" und daher musst du damit rechnen, dass hier Leute schreiben die nichts mit kabeln oder überhaupt dem Handwerk zu tun haben. da muss man schon ein wenig aufpassen. Errichter.... |
28-12-2022, 20:53
Das hat damit ganz und gar nichts zu tun. Ich habe absolut nichts gegen DIY Hobbyisten, nur wenn man sich an elektrischen/ elektronischen Geräten oder sogar an einer Einbruchmeldeanlage versucht dann sollten halt gewisse Grundlagen vorhanden sein.
Es schraubt mit sicherheit auch keiner an seinem Auto rum, der nicht den Unterschied zwischen einem Ringschlüssel und einem Schraubendreher kennt, oder? Das ein Laie nicht hinter die "Geheimnisse" einer 5106 blickt und diese versteht ist mir klar - dafür war sie aber auch nie gedacht.....
28-12-2022, 21:01
Zitat:Das ein Laie nicht hinter die "Geheimnisse" einer 5106 blickt und diese versteht ist mir klar - dafür war sie aber auch nie gedacht.....Irgendwie doch, weil es gibt eine Sabotageüberwachung des Gehäuses, aber die Sabotage ist, weil VdS A, bedienerlöschbar. Für AT musste extra noch eine Zusatzplatine her, die Sabotagen errichterpflichtig gemacht hat. Also wars Telenot "egal", bei vielen anderen Anlagen der gleichen Kategorie wars einstellbar. Die 5106 ist eh eine reine Hausrat-Anlage, kein Hexenwerk und bereits abgeschrieben, daher sehe ich es nicht so kritisch. @walimex: Seit im FFST die neue Führung eingezogen ist, gibts da irgendwie gar keinen Ton mehr. Mittlerweile hab ich aufgegeben, da überhaupt mal den Kopf reinzuhalten, weils tot ist. Die spielen da lieber mit neuen Funktionen rum und wenn man technische Fehler öffentlich anspricht, wird man böse per PN angepampt. |
28-12-2022, 22:51
(28-12-2022 21:01)5624 schrieb: ... Seit im FFST die neue Führung eingezogen ist, gibts da irgendwie gar keinen Ton mehr. Mittlerweile hab ich aufgegeben, da überhaupt mal den Kopf reinzuhalten, weils tot ist. Die spielen da lieber mit neuen Funktionen rum und wenn man technische Fehler öffentlich anspricht, wird man böse per PN angepampt. Ist zwar ächtig OT, aber ich habe das Forum verlassen, da die neuen " Herrscher " alle Daten meinerseits wollten, sich selbst aber extrem hierzu zurückhielten. Hat man sich dort mal geoutet? |
28-12-2022, 23:02
Nö, man versteckt sich weiterhin hinter Boardadministrator, Benutzeradministrator, ...
28-12-2022, 23:22
Beitrag: #26
Kenn ich auch so, war dann gleich weg…
28-12-2022, 23:32
Beitrag: #27
Danke an beide und nun gern zurück zum defekten Akku
30-12-2022, 19:00
Beitrag: #28
Hallo liebe Forenmitglieder,
Der Akku ist getauscht und......... Es gibt seit 24 h keine Störungsmeldung. Recht herzlichen Dank an alle die mir, als nur Betreiber , bisher geholfen habenEinen guten Rutsch und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023 wünsche ich allen. Die Diskussion ob man als DIY an solchen Anlagen rumfummeln darf oder nicht, halte ich für nicht zielführend. Ich von Beruf Bauingenieur und habe Grundkenntnisse in Elektronik. Ich gehe davon aus, das jeder schon Mal einen Sack Mörtel, Gips, Fliesenkleber oder ähnliches abgemischt hat, ohne fachliche Kenntnisse über Zement, Sieglinien oder W/Z Wert zu haben. Für mich gab es 2 Gründe es versuchen selber zu machen: 1. Kosten sparen 2. Kurzfristig (innerhalb einer Woche) ist keiner (Errichtet) bereit oder in der Lage vor Ort eine Termin zu machen. Standort Essen Da ich freiberuflich tätig bin, weiss ich das man nicht immer sofort springen kann. Und bevor jemand anfängt über eine Wartungsvertrag etc. zu reden, kann ich nur sagen, dass meine Anlage seit bisher 22 Jahren störungsfrei läuft. Die EMA wurde damals von einem Fachbetrieb installiert, welcher aber mittlerweile aus Altersgründen Schlüssen müsste. So, das war meine persönliche Meinung, mit der ich keinen beleidigen oder diskreditieren möchte. Nochmals besten Dank an alle
Besten Dank und Grüße aus Essen Bernd V. |
30-12-2022, 22:23
Beitrag: #29
(30-12-2022 19:00)counciler schrieb: ... Hinkt der Vergleich jetzt nicht massiv? Ich denke schon. Wir reden ja nicht bei alter EMA über die alte DIN 106. Kleiner Vergleich von mir gefällig? Ich habe ein Blockbohlenhaus in Lettland gekauft. Zwecks Erteilung der Baugenehmigung brauchte ich eine berechnete Statik. Kein Problem, die gehörte zum Kaufvertrag. Denkste! Leider wird aber die Arbeit des lettischen Statikers in DE nicht anerkannt. Die Zahlen und Werte sind die gleichen, aber die Eintragung ins Register der Architektenleistung ist dort anders. Somit wurde die Kompetenz einfach negiert. Hier leisteten zwei das Gleiche, aber nur einer darf das. Unabhängig vom Taschenrechner und dem Papier, auf das die Statik ausgedruckt wird. Da stelle ich mal die Leistung eines Laien gegenüber der eines qualifizierten Technikers bei einer EMA auf sehr unterschiedliche Wissens- und Leistungsstufen entgegen meines Beispiels. Fängt ja dabei an, wie man die EMA stromtechnisch behandelt beim Wechsel und wie man geprüft hat ob der neue Akku auch i.O. ist. War nur mal so, um mal die Sicht der anderen Seite vermittelt zu bekommen. Schön, dass das Problem aber nun gelöst ist. |
| Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot) | Rufus | 5 | 1.388 |
07-02-2025 00:04 Letzter Beitrag: peteralarm |
| [geteilt] SV-Störung / 5106 | Andreas M. | 5 | 3.708 |
08-01-2023 14:35 Letzter Beitrag: Andreas M. |
| Telenot MS211 ohne Aufbaumagnet | telenot | 5 | 2.728 |
07-01-2023 20:54 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM | Dekoschm | 9 | 6.435 |
06-07-2022 10:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt | counciler | 5 | 5.082 |
08-02-2022 22:05 Letzter Beitrag: complex400 |
| Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 | Oha-48 | 10 | 5.718 |
22-12-2021 15:57 Letzter Beitrag: angos_ |
| Riegel-Summer | juergen k | 2 | 2.676 |
18-05-2021 22:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Cryplock-Leser Summer ausschalten | stfn | 2 | 3.158 |
04-12-2020 16:12 Letzter Beitrag: stfn |
| Telenot EMZ 5106 | Voxlump | 44 | 24.748 |
21-08-2020 23:16 Letzter Beitrag: Voxlump |
| EMZ 5106 Hilfe benötigt | kerupp | 2 | 6.309 |
16-09-2018 09:20 Letzter Beitrag: kerupp |
