Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot)
06-02-2025, 11:26
was ist denn der Unterschied bei Eingängen mit und ohne Rücksetzfunktion.
Normale Magnetkontakte kommen an Eingänge ohne Rücksetzfunktion. Können diese auch an Eingänge mit Rücksetzfunktion angeschlossen werden?
Kommt es dann hierbei zu Problemen?
Rufus
06-02-2025, 11:44
RE: Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot)
Hallo Rufus, wie wäre es mit einer Telenot Schulung?
Du kannst auch MKs an die rücksetzbaren Eingäng anschließen. Rücksetzen ist nur für die Melder welche dies benötigen wichtig
06-02-2025, 12:08
Vielen Dank, auch für den Tipp mit der Schulung Wink
06-02-2025, 21:22
weiterer Tipp , Schalteinrichtungen (Blockschlösser etc) sollten nicht an rücksetzbare Eingänge angeschlossen werden . Hintergrund: Beim löschen könnte evtl. eine Sabotage der Scharf/Unscharf Eingänge ausgelöst werden. Rücksetzfunktion werden eigentlich nur für GBS benötigt. Wenn keine rücksetzbaren Eingänge mehr frei sind , kann man auch ein Relaiskontakt (Melder löschen)in die Ml einschleifen .
06-02-2025, 21:49
Vielen Dank. Tatsächlich ging es mir aber nur um die zu verwendbaren Eingänge. Aber das für MK's keinen Unterschied macht, kann ich immer mit der "vollen Anzahl der Eingänge" rechnen.
Trotzdem Danke, sehr freundlich
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Bitte benutze den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
Ollik
06-02-2025, 23:04
Nicht nur GBS, manche Rauchmelder benötigen das auch.
  Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? Techniker-thomas 21 10.249 12-05-2024 14:25
  Telenot MS211 ohne Aufbaumagnet telenot 5 3.953 07-01-2023 19:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 15.203 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Complex 80 - Eingänge invertiert? Kandor 2 4.303 18-10-2017 18:59
Letzter Beitrag: Kandor
