Downloader mit USB
05-02-2016, 14:39
Downloader mit USB
Hallo !!
![]() Nachdem mein altes Laptop mit com Anschluss den Geist audgegeben hat versuche ich über USB eine Verbindung aufzubauen. Ist es möglich das es nur mit den von Abus angebotenen USB Adapter AZ5107 das möglich ist ? Habe eine einen USB to RS232 DB9 Serial Adapter Kabel von Ugreen mit Software für XP 32bit.Am Gerätemanager ist das Ding fehlerfrei ersichtbar.Bei versuchten Verbindungsaufbau kommt immer Verbindung zur Zentrale nicht möglich.Liegt das an meinen Kabel ,hat das schon wer mit einen nicht orginalen Kabel geschafft??? |
11-02-2016, 20:00
RE: Downloader mit USB
Da keiner es scheinbar keiner mit einen anderen Kabel als das Originale von Abus geschafft hat möchte ich mir eines besorgen. Da gibt es 2 Modelle das AZ5107 da benötigt man eine Software von Abus find ich nirgends bei Abus zum runterladen und das andere Modell 501662 ohne Software?? Welches ist das richtige für XP 32 Bit System ????
11-02-2016, 20:51
hat Du bei der Downloader Software den korrekten USB-Port von Laptop eingestellt?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-02-2016, 20:55
Funktionieren tut ein normales Nullmodemkabel. Das Problem liegt, wenn die Einstellungen korrekt sind, immer am RS232/USB Wandler. Hat mal vor einiger Zeit hier ein User festgestellt. Wenn nicht der richtige Chip im Adapter verbaut ist geht nix. Ich kann aber diesen Beitrag absolut nicht mehr finden.
![]() Die Software die du benötigst ist lediglich der Downlader und den hast ja. Oftmalig hakt es aber auch nur an der richtigen Comport Einstellung im Menü Verbindungseinstellung im Downloader. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-02-2016, 21:41
(06-03-2015 16:13)burkm schrieb:(04-01-2015 15:38)Joschka schrieb: Nochmals danke für die bisherigen Tipps. Nächstes Prob: Zugang ... das könnte der Beitrag sein. Gruß Astronom |
11-02-2016, 21:48
12-02-2016, 12:48
OK werde mir jetzt ein Kabel besorgen .Meines was nicht geht ist Ugreen (Made in China) aber da kommt ja alle Zeug her. Aber welchen Adapter den AZ 5107 da steht zugehörige Software bei Abus,Finde ich nicht. Oder das 501662 da steht meist mit Software CD dabei????
PS: Eingestellt habe ich den USB Port schon richtig in Gerätemanager abgelesen,aber funkt nicht. |
12-02-2016, 14:49
Hier gibts die Software, die du ja schon hast:
http://www.security-center.de/BE/Partner...oftware?q= Nochmal: Du brauchst ein Nullmodemkabel, einen passenden Adapter, die Downloadersoftware und bei der MX musst du wie üblich am Bedienteil den Zugang frei schalten. Schau auch in dein Postfach. ![]() ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-02-2016, 15:54
Hallo Mischa,
hatte gleiches Problem und mir auf "gut Glück" einen USB Konverter bei gekauft: Reichelt-Artikel: USB2 SERIELL Konverter USB2.0 / seriell 9 polig. Zusammen mit einem Nullmodemkabel funktionierte es nach der Treiberinstallation mit meiner LX auf Anhieb . (Betriebssystem Windows 8.1, auf einem Dell-Notebook mit Downloader "downloader_abus_1_4_8__64_bit__setup"). Zum "Andocken" an die LX gebraucht es einen 9 poligen sub-D Stecker, (konverterseitig Buchse, EMA seitig Stift, ausgeführt als Nullmodemkabel. Die gibt`s für kleines Geld fix und fertig. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten innerhalb des LX_Gehäuses paßt so ein fertig konfektioniertes Kabel so 'gerade noch' mit ins Chassis. Zum Aufstecken mußte ich die EMA-Platine lösen. Habe mir deswegen auf dieser Seite einen Sub-D Stecker ohne Steckergehäuse angelötet. Stiftbelegung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel. Wenn man Stift/Stift oder Buchse/Buchse Stecker zusammenbringen möchte, helfen gender changer. Beste Grüße Donald |
28-02-2016, 16:24
So jetzt Orginal USB Converter von Abus AZ5107 (Das ist ein Digitus DA-70156 mit kurzer USB-Verlängerung und Treiber CD).Es geht aber trotzdem nicht.
Downloader Software installiert XP 32bit Version. Am Gerätemanager XP scheint der Digituspot auf ohne Fragezeichen als USB 6 auf,in Downloader Verbindungen auf 6 gestellt. Wenn man Downloader startet kommt gleich Seriller Port nicht verfügbar . Kunden angelegt und geöffnet und Verbindungsaufbau gedrückt. Vorher Programmiernmodus und 110 und Hacken gesetzt dann Display"in Aufbau "bleibt immer stehen "im "Aubau",ist das OK? Dann Verbindungsaufbau gedrückt dann fangt es oben recht zum bei den Steckerzeichen zum Arbeiten an ,nach etwa 30 sec > Verbindung nicht möglich!!!! Ist dieser Digitus Vielleicht für XP 32 bit nicht geeignet ??? Auf den Bildern AZ5107 ist ein blauer USB Converter abgebildet ist der schwarze Digitus Nachfolgermodell??? Auf der Digitusseite Netz finde ich auch keinen neuen Treiber für XP 32Bit. Stimmt die Reihefolge ABlauf nicht was kann da sein??? |
11-03-2016, 11:27
Habe jetzt ein altes Laptop organisiert ,hat aber WIN98 SE oben !!!!
Kann wer bestätigen ob der Downloader v4.1.7 da läuft ??? Oder hat wer eine Version die auf Win 98 SE läuft ?? Danke |
12-03-2016, 09:18
Version 3
1.4.7 auf Win 7 32Bit, Du hast Dich offensichtlich vertippt??? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-03-2016, 17:28
Das ist leider die älteste Version die bei Abus zum Download zu Verfügung steht .Die geht ab XP SP2 32bit aufwärts. Ich bräuchte eine ältere Version, wo gibt es die noch oder wer hat so etwas ???
In einer alten Beschreibung von Downloader habe ich gelesen das die Software ab win98 SE läuft aber welche Version?? |
04-05-2016, 12:20
Alles bis jetzt gescheitert keine Verbindung möglich! Neues altes Laptop mit seriller Schnittstelle also ohne Adapter . WIN7Pro 64bit drauf .Downloader installiert, läuft auch .Kunden angelegt .Terxon MX in den Prog.Modus dann 110 eingeben und abhacken .Jetzt zeigt das Display im Aufbau ,ist das OK??? Oder muß man noch einmal abhacken .Wenn man nicht Hacken setzt bleibt das immer "im Aufbau" stehen ,ist das OK oder sollte das irgend wann weggehen??? Kommt immer "keine Verbindung möglich" .Wenn mann versucht mit einen anderen Namen als den in der Anlage hinterlegten eine Verbindung herzustellen schreit er "falscher Kundenname"und bricht den Versuch Verbindung herzustellen gleich ab.Das heißt doch er fragt den Namen in der Zentrale ab aber keine Verbindung möglich ????
Orginalkabel von Abus. |
