Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31
11-09-2023, 15:04
Hat schon jemand das Update V3.01.31 installiert?
Ich kann diese Konfiguration nicht laden. Ich erhalte die Meldung: Dateifehler.
Hat es bei irgendjemandem funktioniert?
12-09-2023, 13:52
RE: Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31
Habe es heute zum dritten Mal probiert und heute kein Dateifehler. Aller Gute Dingen sind drei.....
19-09-2023, 21:22
Hallo!
Auch hier wurde das Update eingespielt. Probleme eigentlich nicht, außer die hier: https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19847 genannte Problematik mit den Zugängen und einer neuen Passwortrichtlinie.
Sie ist der Grund, weshalb ich auf einer Anlage den Admin- und L4 Account verloren habe. Errichter noch vorhanden, andere Accounts ebenfalls. Besagte Accounts verhalten sich nominal: Nach Einloggen (Zugangscode / Zugangscode) darf Fernpass gesetzt werden, funktioniert via Web dann auch erwartungsgemäß.
Der Admin und der L4 aber zeigen nach Update folgendes Verhalten: An der Anlage lokal gebe ich Zugangscode des Admins ein, es passiert nichts, kein Alarm, nichts, das Menu öffnet schlicht nicht.
Gemeinsam ist beiden Accounts (L4 und Admin), und dies unterscheidet sie von den anderen Accounts, dass Ihnen in der Vergangenheit ein eigener Benutzername zugeteilt wurde, beim L4 war dies immer zwingend.
Nur leider funktioniert der Login via Web nach Schema "Benutzername / Zugangscode" oder auch "Zugangscode / Zugangscode" nicht! Somit erhalte ich nicht die Option, ein Fernpass zu setzen.
Was den Admin angeht, so wird, wie gesagt, auch die lokale Zugangscode Eingabe, die mir ja Zugang zum Benutzermenu geben würde, nicht.
Demnach eine Sackgasse. Aber was nun?
Habt ihr eine Idee zur Lösung, oder dies schon mal erlebt?
Ich danke für jeden Hinweis!
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 4.986 06-09-2025 18:08
Letzter Beitrag: miwolf
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 431 01-06-2025 09:49
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.077 23-02-2025 19:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 1.268 26-12-2024 13:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.386 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 12.097 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 1.767 23-08-2023 14:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 3.981 18-02-2022 17:15
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.862 05-09-2021 13:16
  Secvest Update "Bitte warten..." L0rdHelmchen 5 3.848 20-08-2021 20:17
