Update von v2.00.00 auf neueste Version
13-11-2021, 08:45
Update von v2.00.00 auf neuste Version
möchte gerne das Update auf 3.01.21 durchführen. Vorher natürlich eine Datensicherung.
Da fängt das Problem an:
Im Errichter Modus unter System gibt es den Punkt Backup/Wiederherstellen nicht.
Was könnte die Ursache sein, bzw. wie kann ich eine Datensicherung durchführen?
Und btw. warum komme ich nur mit Firefox auf das Web GUI ?
MFG
Sven
Wer viel fragt, der weiß viel!
13-11-2021, 12:37
RE: Update von v2.00.00 auf neueste Version
Hallo Sven,
hast du es schon mit einer internen SD-Karte versucht?
https://support.abus-sc.com/knowledge-ba...ration-an/ (Punkt 1.2)
Solltest du noch keine SD-Karte installiert haben und dies nachholen wollen, dann die Anlage vorher unbedingt stromlos machen (auch die Akkus abklemmen).
Horst
14-11-2021, 18:16
Bei der v.2.xx gibt es den Punkt Backup definitiv.
Mach mal ein Screenshot.
Eventuell hilft es auch den Browsercache zu löschen.
Bei Abus gibt es gerne ab und an mal komische Anzeigeverhalten.
18-02-2022, 17:24
habe genau das gleiche Problem (V 2.00.00): im Errichter Modus unter System gibt es den Punkt Backup/Wiederherstellen nicht.
Daneben noch das Problem, dass ich nicht auf die web-Oberfläche oder den ABUS-Server zugreifen kann, weil das Zertifikat abgelaufen ist.
Und ich kann keinen Level4-Nutzer anlegen, weil dieser Menupunkt auch nicht da ist:
Admin: Konfiguration | Einstellungen Sicherheit / Level4 Updates
Anschließend als Errichter anmelden und ebenfalls Häkchen setzen unter:
Errichter: System | Einstellungen Sicherheit / Level4 Updates
Da hilft wahrscheinlich nur rücksetzen auf Werkseinstellungen und neu einlernen, oder?
LG
Tom
18-02-2022, 18:15
die sicherste Variante ist die Anlage inkl. Akku stromlos zu machen.
Mit geschickten, vorsichtigen Fingern die Mikro SD zu entnehmen und mittels adapter die *.bin und die Sprachdatei auf die SD Karte zu spielen. Vorher unbedingt ein Backup auf die SD Karte übertragen. Sonst programmierst Du neu.
Alles andere bringt diverse Probleme mit sich, wenn man zu viele Updates ignoriert hat.
Bis hin, dass Du eine 1:1 Verbindung mit dem Laptop machen must.
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 10.135 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 4.311 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 3.419 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 3.214 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 2.625 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 3.369 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.880 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Update von Software v1.00.00 Madri 27 31.563 05-02-2022 20:40
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 3.843 05-09-2021 14:16
  Update v. v1.01.00 auf v3.01.21 - ohne Erfolg highksm 11 9.845 08-08-2021 19:12
Letzter Beitrag: Otti1701
