Kennst jemand diesen GBS-Sensor?
16-04-2021, 13:48
wir haben bei einer Anlagen folgenden GBS Sensor vorgefunden. Kennt jemand den Hersteller / Bezeichnung oder hat einen Tipp? Vielen Dank an alle! Jan https://ibb.co/8gbrF2F |
16-04-2021, 18:22
RE: Kennst jemand diesen GBS-Sensor?
Ich befürchte, dass Du da im falschen Forum gelandet bis. Wenn es sich tatsächlich um einen GBS-Sensor (Solarstrahlungssensor) handelt, dann würde ich es mal hier versuchen.
Wenn Du allerdings einen Glasbruchsensor meinst, dann bist Du hier zwar richtig, aber anhand des Fotos kann ich zumindest nichts dazu sagen. Wie ist der denn verdrahtet, hast Du davon mal ein Bild? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
17-04-2021, 09:02
Das ist ein Glasbruchmelder von Hirschmann (HAL 1616 oder so)
17-04-2021, 11:50
(17-04-2021 09:02)pummelradeln schrieb: Das ist ein Glasbruchmelder von Hirschmann (HAL 1616 oder so) Also Steinzeit...... ![]() Sind da überhaupt schon Drähte dran, oder alarmiert der durch lautes Poltern, beim herunterfallen wenn die Scheibe eingeschlagen wird?
| Weiß jemand was das ist?? | surfer1203 | 7 | 3.242 |
09-08-2024 23:56 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Kennt jemand dieses Bedienteil?? | surfer1203 | 11 | 8.226 |
04-06-2022 22:39 Letzter Beitrag: angos_ |
| Mietwohnung - Frühzeitig erkennen, dass jemand vor der Türe steht / Einbruchsversuch | genius | 21 | 13.257 |
16-02-2021 01:45 Letzter Beitrag: AaronK |
| Kennt jemand diese Zentrale? | VM1983 | 1 | 4.173 |
23-06-2017 16:08 Letzter Beitrag: ScamZ |
| Fensteröffnungs-Sensor - wie funktioniert er? | mardershall2 | 11 | 12.541 |
16-03-2016 22:28 Letzter Beitrag: neufre |
| Kennt jemand "diese" Wlan Probleme? | Hansfisch | 15 | 15.345 |
05-03-2015 07:35 Letzter Beitrag: Hansfisch |
