Downloader V1.4.7
08-03-2014, 19:25
Downloader V1.4.7
Ihr stimmt mir sicher zu dass die Terxon MX nicht ganz easy zu programmieren ist. Ich verwende hierzu den Downloader V1.4.7, der Hilfebutton sieht ja ganz nett aus, eine Hilfe gibt es jedoch leider nicht d.h. ein Klick auf den Button bleibt ohne Wirkung ![]() Vom Support seitens Abus bzw. des Verkäufers bin ich leider nicht unbedingt begeistert, da ich jetzt schon 2 Wochen am kämpfen bin, möchte ich es gern über dieses Forum versuchen ![]() Ich finde den Downloader eigentlich nicht schlecht - kann ich jedoch erst behaupten nach dem ich es endlich geschafft habe eine Verbindung zur Anlage aufzubauen ![]() Einige Dialoge im Downloader erschließen sich mir leider nicht, es wäre eventuell leichter wenn die Programmiercodes mit aufgeführt würden so dass man ggf. einen Bezug zum Handbuch hätte - wobei beim Lesen des Handbuchs auch oft ein Fragezeichen zurück bleibt. Der erste Dialog den ich nicht verstehe ist im Menüpunkt "Ausgänge" der Reiter "Aktiv Impuls" - kann mir jemand sagen was da genau eingestellt wird?? Grüße Sidi |
08-03-2014, 22:42
RE: Downloader V1.4.7
Servus!
ich habe ein ähnliches Problem (wenn auch mit der LX). Der Downloader will offenbar ins internet gehen und stellt sich dabei saublöd an. Eine Suche nach einer Helpdatei hat leider nix ergeben. Ich vermute, dass man jeden Ausgang (1-4, kann das sein?) mit einem oder mehreren Ereignissen zum einschalten und ausschalten verknüpfen kann. Grüße, Greenhorn |
08-03-2014, 23:29
Ich vermute eher es geht um die 8 zusätlichen Schaltausgänge, im Reiter Zus. Schaltausgang kann ich jedem Ausgang ein Ereignis zuteilen. Für aktivierte Anlage steht Aktiv Impuls 1 - 4 und für deaktive Anlage Deaktiv Impuls 1 - 4.
Die Bezeichnung des Reiters "Aktiv Impuls" wäre dann leider nicht ganz stimmig weil sich dort zwei Einstellmöglichkeiten ergeben Aktiv und Deaktiv. Ich denke nun, wenn z.B. Aktiv Impuls auf 0 gestellt wird, dann wird der Ausgang bei erfolgtem Ereignis dauerhaft geschaltet, bei 1,2...12 eben um die jeweilige Zeit in Sekunden. Ist pure Phantasie und nicht ausprobiert ![]() Aber vielleicht kann das ja jemand bestätigen oder richtig stellen ![]() Grüße, Sidi |
09-03-2014, 00:44
Ist pure Phantasie und nicht ausprobiert Na, na - gib’s zu, das hast Du auf der Seite 85 Code 170 doch abgeschrieben, oder ? Gruß Manfred |
09-03-2014, 11:34
(09-03-2014 00:44)Manfredo schrieb: Na, na - gib’s zu, das hast Du auf der Seite 85 Code 170 doch abgeschrieben, oder ? Jetzt wo du es sagst ![]() Nein, ich habe mich lediglich im Downloader bewegt, wie schon erwähnt, würden die Programmiercodes im Downloader ebenfalls abgebildet sein, wäre es einfacher einen Bezug zum Handbuch herzustellen. Im Übrigen weichen die Benennungen im Downloader von denen im Handbuch ab. Beispiel: Handbuch - Deaktiv folgend heißt im Downloader - Schliessen Jetzt habe ich aber gerade ein anderes Problem, ich wollte gestern die Anlage mal probeweise scharfschalten, da mußte ich feststellen, dass das Teil sich weigert und im Bedienteil einen lauten Dauerton erzeugt ![]() Gruß, Sidi |
09-03-2014, 18:27
> ... Teil sich weigert und im Bedienteil einen lauten Dauerton erzeugt ...
Und auf dem Display steht nix wo es wehtun könnte ? Gruß. Manfred |
09-03-2014, 22:58
RE: Downloader V1.4.7 | |||
