IKEA Tradfri Leuchten: Über Fernbedienung und XT2+ parallel?
19-12-2019, 18:50
weiß jemand, ob es möglich ist IKEA TRADFRI Leuchten gleichzeitig an einer TRADFRI Fernbedienung und an der XT2+ anzulernen? Sodass man dann die Leuchten sowohl mit der Fernbedienung schalten kann, als auch über die XT2+ (bspw. für eine Anwesenheitssimulation)?
Jan
23-12-2019, 02:23
RE: IKEA Tradfri Leuchten: Über Fernbedienung und XT2+ parallel?
Nein, entweder die XT ist der Controller oder die Fernbedienung - beides gleichzeitig geht nicht. Dazu müsste die FB anlernbar sein, was nicht geht (zumindest bei meinen letzten Tests nicht).
25-12-2019, 12:44
Hi Jan
Beimischung funktioniert diese Kombination schon seit mindestens zwei Jahren.
Dennis
26-12-2019, 21:05
Hallo Dennis,
wie hast du das hinbekommen? Wenn ich die TRADFRI Leuchten an die XT2+ anlerne funktioniert die Fernbedienung nicht mehr, und umgekehrt ebenso nicht...?
Jan
30-12-2019, 01:56
Das würde mich auch brennend interessieren...
03-01-2020, 08:14
als erstes habe ich die Lampe mit der XT2 plus verbunden und dann habe ich den Schalter (Runde Version) länger gedrückt und schon funktionierte es bis heute.
Viele Grüße Dennis
03-01-2020, 15:30
(03-01-2020 08:14)striegel26 schrieb:  als erstes habe ich die Lampe mit der XT2 plus verbunden und dann habe ich den Schalter (Runde Version) länger gedrückt und schon funktionierte es bis heute.
Du meinst den Schalter mit den Tasten oder den Drehknopf? Und was hast du länger gedrückt? Und wo standest du da? An der Lampe? An der Anlage (im Anlernmodus?)?
04-01-2020, 09:08
ja genau den Schlater mit Tasten. Ich habe, glaube mich noch daran zu erinnern, das ich den Einschalteknopf länger gedrückt habe. Ansonsten habe ich das über den Taster im Batteriefach gemacht. Ist leider schon etwas länger her. Diese Prozedur habe ich im Umkreis von 2m gemacht da meine Lampen sehr dicht zusammenstehen.
Zusätzlich konnte ich den Schalter noch in die XT2plus in die Sensorliste hinzufügen. Leider ohne Funktion......
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 819 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 2.062 15-04-2023 11:53
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.331 09-04-2022 09:41
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 7.053 16-03-2022 18:00
Letzter Beitrag: Gemini
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.567 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  Bewegungsmelder und Button für xt2 gesucht (aehnl tradfri) frankomio 4 3.974 26-10-2020 08:26
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 30.185 13-01-2020 16:27
Letzter Beitrag: seagull
  HUE-Leuchten bedienen mit XT2+ und Bridge? Timmei 2 5.020 10-01-2020 00:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 6.297 16-12-2019 15:45
Letzter Beitrag: thoern
wink Ikea TRÅDFRI 004.086.12 (LED1624G9) Dunkelleuchte 3 5.761 26-11-2019 13:04
Letzter Beitrag: Dunkelleuchte
