Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6?
18-08-2016, 19:38
Hallo liebe Experten,
wie an derer Stelle bereits erwähnt, muss ich mindestens Kabel an der Haustür für RK und MK zum Transceiver ziehen.
Um die Optik möglichst wenig zu beeinträchtigen, spiele ich mit dem Gedanken, auch die Öffnungsmelder für zwei Terassentüren zu verkabeln. Die Kabel von dem Platz, an dem die Zentrale im Keller steht bis zur Unterputzdose in Meldernähe würde ich selbst vorbereiten. Hatte vor, das Kabel in Leerrohren unter der Kellerdecke zu ziehen und dann durch die Decke ins EG zu bohren. Von da aus dann in Feinarbeit Schlitz meißeln und Kabel bis in die UP-Dose in die Fenster/Türlaibung legen. Alles Weitere macht der Fachmann.
Nach Recherche bin ich unsicher, welcher Kabeltyp es sein muss:
LIYCY 4x0,14 ("Steuerkabel") oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6 ("Telefonkabel innen")?
Vielen Dank und viele Grüße,
Eis3aer
19-08-2016, 08:34
RE: Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6?
das 4x2 ist das Richtige von der EMZ bis zum VT.
Vom VT würde ich kleine Leerrohre zu den Kontakten in den Terrassentüren legen.
19-08-2016, 14:05
Hallo Alarmstrippe,
besten Dank! Guter Tipp mit den kleinen Leerrohren. Dann kann ich in aller Ruhe meißeln, Strippen ziehen und wieder sauber machen und der Errichter meines Vertrauens macht dann das Wesentliche.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 2.376 12-12-2022 21:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 5.954 07-07-2020 08:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 6.180 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 7.898 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 7.454 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 8.246 12-07-2017 10:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 23.092 31-12-2016 17:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 6.727 25-04-2016 16:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? Alarmicus 20 14.472 21-03-2016 13:24
  wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen ronnystritzke 11 8.499 07-12-2015 18:43
Letzter Beitrag: Imyselfandme
