Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich?
25-04-2016, 16:11
Hallo!
Da das ganz unsichtbare Verlegen von Kabeln wohl doch nicht so einfach ist (Unterputz-Kabel verlegen), muss es halt Aufputz sein. Neben meinen EMA-Meldelinien bzw. -Bus sowie 12/24V-Stromversorgung soll bei dem Aufwand auch noch gleich Platz für Ethernet-Kabel (für IP-Überwachungskamera) sein und für meine Hausbus-Leitung.
Damit das ganze noch irgend wie "einen Sinn" an der Wand/Boden/Decke bekommt und meine Frau wohlwollender gestimmt wird, wird's halt eine indirekte Beleuchtung.
Da fängt das Problem aber schon an. Es gibt sehr viele Deko-/Stuck-Leisten für die indirekte Beleuchtung, aber meistens sind es etweder schlanke LED-Dinger mit wenig zusätzlichem Kabel-Platz oder globige Poly-Irgendwas-Kunststoffdinger für dicke Leuchtstoffröhren.
Super wäre ein Mittelmaß, gedacht für LED-Streifen, schlank und trotzdem noch Platz für z.B. 4-10 pol. EMA-Kabel + Ethernet. Man macht ja eigentlich keine Werbung in Foren, aber vielleicht könnte man hier eine Ausnahme machen und aus diesem Thema eine Produkte-Tipp-Sammlung machen? Was ich bis jetzt gefunden habe für Licht plus Kabel:
Ein größeres Sortiment an Alu-Leisten/Profilen für LED-Strefen gibt es z.B. hier, manche Modelle mit Platz für Kabel:
http://www.led-konzept.de/LED-Alu-Profile
http://www.profisockelleisten.de/licht/a...isten.html
https://www.highlight-led.de/en/led-ligh...files.html
http://www.led-trading.de/aluschiene-profil
http://www.ledtec.eu/produkte/led-profil...inium.html
Einzelne evtl. brauchbare Produkte habe ich diese gefunden:
http://www.pur-led.de/LED-Aluminium-Prof...t-Abd.html
http://www.led-trading.de/aluschiene-kab...p40-2000mm
http://www.led-trading.de/Aluprofil-Alus...mm-20x22mm
Rein Sockelleisten mit Kabelkanal:
http://www.profisockelleisten.de/sockell...isten.html
Gibt's bessere Tipps? Nicht nur für indirekte Beleuchtung, sondern auch noch Platz für zusätzliche Kabel?
Welche konkreten Produkte habt ihr in Verwendung bzw. in eurer engeren Auswahl?
25-04-2016, 16:33
RE: Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich?
Hi Alarmikus,
irgendwie stehen wir vor der selber Herausforderung... Smile
Meine Lösungsansätze kennst Du bereits, Abkofferung an der Decke mit Trockenbau oder eventuell Holz. Bin da leider noch nicht weitergekommen...
(25-04-2016 16:11)Alarmicus schrieb:  Gibt's bessere Tipps? Nicht nur für indirekte Beleuchtung, sondern auch noch Platz für zusätzliche Kabel?
Google mal nach "LED sockelleiste", Du findest eine Menge hübscher Bilder zur Inspiration.
LG Harry
Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???)
Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 2.773 28-02-2026 11:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 3.686 08-09-2025 06:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.477 12-12-2022 21:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 10.301 07-07-2020 08:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 9.171 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 12.464 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 12.406 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 14.408 12-07-2017 10:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 33.538 31-12-2016 17:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 7.091 19-08-2016 14:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
