Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen?
03-02-2015, 09:11
wir haben gerade ein Haus gekauft und sind da ganz ordentlich beim Trockenbau bei. Nun möchten wir in Zukunft, in ca. 2 Jahren, eine Alarmanlage installieren die alle Fenster und die Haustür im EG überwacht! Vorgestellt haben wir uns eine Überwachung auf Erschütterung (Glasbruch) und Öffnung der Fenster und der Haustür. Auch eine zweite Schleife mit Bewegungsmeldern (haben einen Hund, aber wenn wir mit dem mal nicht da sind können wir diese Schleife auch aktivieren) wäre angedacht sofern sinnvoll.
Durch die Arbeiten beim Trockenbau, sind wir jetzt noch dazu in der Lage die Kabel vernünftig zu verlegen. Was genau für Kabel sollte ich zu den Fenstern, Bewegungsmeldern und Türen verlegen? Anzahl Adern und Querschnitt wäre wichtig. 3 adrig pro Fenster? Was für ein Kabel muss nach draußen durch die Hauswand für die Sirene gelegt werden? Gibt es noch Kabel die ich vergessen habe?
Bei den Fenstern handelt es sich um Holzfenster aus den 80ern mit normalen Rolläden. Diese kommen sicher in den nächsten 10 - 15 Jahren neu.
Danke Euch.
Infosucher
03-02-2015, 20:45
RE: Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen?
wenn Du es vernünftig machen willst, musst Du bereits jetzt Deine Alarmanlage planen. D.h. die Standorte der Melder müssen feststehen. Und dann würde ich auch gleich überall Unterputzdosen vorsehen, damit die Kabel nicht einfach aus der Wand hängen. In der Nähe der Fenster/Tür musst Du Übergabedosen einplanen, wo die Festverkabelung später mit der an den Öffnungsmeldern fest angeschlossenen flexiblen Leitung verbunden wird. Zu diesen Übergabeverteilern würde ich von dem künftigen Zentralenstandort je ein 8-adriges Fernmeldekabel "IY(St)Y 4x2x0,6 mm" verlegen. Du brauchst dann 2 Adern für die Alarmmeldung und 2 weitere für die Sabotageüberwachung. Die restlichen vier lässt Du erstmal frei, früher oder später wirst Du evtl. dankbar sein, ein paar Reserveadern zu haben. Du könntest die Fenster raumweise in Reihe schalten. Dann ist aber nicht jedes Fenster eine Meldergruppte, sondern nur jeder Raum. Das funktioniert aber ganz gut. Zu den Standorten der Bewegungsmelder würde ich das selbe Kabel verlegen, auch zum späteren Montageort des Bedienfeldes und ggf. Innensignalgebern. Die Außensirene braucht ordentlich Leistung, daher sollte der Querschnitt hier höher sein, z.B. ein 8-adriges Fernmeldekabel "IY(St)Y 4x2x0,8 mm".
Die von Dir angeführten Glasbruchmelder kommen im Privatsektor kaum vor, ich würde wie beschrieben Öffnungsmelder und Bewegungsmelder kombinieren.
Fragen? Her damit!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
05-02-2015, 21:26
Jetzt habe ich mir soviel Mühe gegeben und bekomme nicht mal ne Antwort. So macht Forum keinen Spass. Der Kollege war sogar heute nachmittag schonmal online.
Habe ich was Böses geschrieben?
War meine Antwort zu banal?
Habe ich das Thema verfehlt?
Helft mit, Brüder, was ist geschehen...?
Gruß Jörg
05-02-2015, 21:36
hey, werde mal nicht mimosig.
Die Antwort war doch schliesslich sachlich richtig und fundiert.
Stell dir vor, er hats verstanden und umgesetzt.
Dann ist er jetzt noch beim Kabelziehen. Big GrinBig Grin
14-02-2015, 08:14
Hä hmmm hmm *reusper*, ich kann auch den Infosuchenden mimen Smile
Also machen wir weiter: Ich habe in meinem Trockenbau eine Hundehütte vorgesehen, darf ich dort einen tierimmunen Glasbruchmelder integrieren oder ist das ein Problem? Smile
VG Marc
17-02-2015, 17:50
Hallo Marc,
Das ist prinzipiell kein Problem. Ich habe aber noch eine andere Idee: Kannst Du nicht den Hund direkt an die Anlage koppeln? Dann hättest Du Sensor, Signalgeber und Intervention mit einem Device erschlagen und müsstest auch keine Angst vor der oft stark Jamming-Gefahr haben. Big Grin
Gruss Jörg
Gruß Jörg
10-06-2015, 12:35
Danke für den guten Beitrag.
Habe meine Sirene (Abus SG1800) mit 0,6er Kabel angeschlossen. Die zieht Max. 150mA wenn der Pufferakku geladen wird. Da sollte es doch keine Probleme geben, oder?
Danke schon jetzt einmal.
Norman
10-06-2015, 21:28
(10-06-2015 12:35)Nobbi75 schrieb:  ...Habe meine Sirene (Abus SG1800) mit 0,6er Kabel angeschlossen. Die zieht Max. 150mA wenn der Pufferakku geladen wird. Da sollte es doch keine Probleme geben, oder?...
Es sind damit keine Probleme zu erwarten...
Der erfahrene Installateur hat aber für den Fall der Fälle immer einen Plan "B" parat und verlegt 6x2x0.6 zu den Signalgebern. Sollte der Spannungsfall auf der Signalgeberleitung doch wider Erwarten zu hoch sein, dann wird durch die Paralellschaltung von 2 Aderpaaren halt der Querschnitt von 0.6 auf 1,2 Quadraht verdoppelt.
10-06-2015, 21:45
Danke.
10-06-2015, 23:12
(10-06-2015 21:28)neufre schrieb:  ... dann wird ... halt der Querschnitt von 0.6 auf 1,2 Quadraht verdoppelt.
Dieser Irrtum stirbt wohl nie aus. Beim Fernmelde-Installationskabel
I-Y(St)Y wird nicht der Querschnitt in mm², sondern der Aderndurchmesser in mm angegeben!
Gruß Jörg
11-06-2015, 08:10
Das ist aber auch so eine fiese Nummer die man schon lange hätte abstellen sollen. Undecided
Sonst wird eigentlich alles zu tode genormt, nur beim Querschnitt ist es wohl nicht zu schaffen.
Wo bleibt den da die viel geliebte Einheit der Einheit?Rolleyes
11.Gebot:
11-06-2015, 12:59
Wieso, es ist doch genormt. Und zwar nach VDE 0815 - und das stimmt wirklich.
Gruß Jörg
12-06-2015, 07:32
Ich find es trotz alledem absolut doof in der Elektrotechnik bei der Angabe einer Drahtdimension zwei verschiedene Einheiten zu verwenden. Man konnte sich doch auch in anderen Gewerken, z.B. Metallbereich bei Wasser - und Gasrohre , dazu einigen den Zollmaßstab generell bei allen Dimensionen einzuhalten.
Aber was solls ich kann es nicht ändern, sondern immer nur drauf rummfrusten wenn ich eines dieser Kabel abisoliere. Nur frusten tu ich halt länger wie der abisolierte Teil eigentlich ist. Big Grin
11.Gebot:
12-06-2015, 21:28
Und dann kommt noch die AWG Bezeichnung dazu. Somit dürfte mein CAT6&CAT7 Kabel mit AWG23 nahezu den gleichen Querschnitt haben.....Querschnitt ist 0,5733 und das entspricht dann 0,26mm2
Böse böse
12-06-2015, 22:07
Es liegt wohl seit den Urzeiten der Normung an der Unvereinbarkeit der Telekommunikanten mit den Elektrotechnikern. Angel
11.Gebot:
12-06-2015, 23:21
AWG ist echt ne dolle Sache! Der Amerikaner zählt hier, wie oft der Draht gewalzt wird. Je größer die Zahl, desto geringer ist der Querschnitt/Durchmesser. Naja, man kann dünne Drähtchen wohl nicht in Zoll messen.
Gruß Jörg
31-12-2016, 16:20
Bin über die Recherche nach einer Alarmanlagenlösung auf das Forum gestoßen. Erst mal ein grosses Lob. Jetzt habe ich wenigstens Mal einen Überblick zum Thema erhalten.
Nun stehe ich bereits vor der Herausforderung die Kabel für die Anlage in die Wand zu bekommen und natürlich viel zu spät da die Wände vor 4 Wochen verputzt wurden. Aber der Verputzer muss ja eh nochmal kommen Wink
Ich würde hierzu ein 20er Leerrohr nehmen und als Signalkabel ein CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.2mm2. das hätte ich noch im Keller liegen. Aussensirene wie oben beschrieben mit dickerem kabel. Welche Anlage es letztendlich wird ist noch unklar. Entweder Mx, telenot oder die Indexa.
Kann ich das mit dem Kabel aus Eurer Sicht so machen oder sollte ich lieber ein anderes Kabel nehmen?
Beste Grüße Henning
31-12-2016, 17:44
wenn du dir das Leben einfacher machen willst, nimm Telefonleitung JYSTY 4 x 2 x 0,6. Das lässt sich insgesamt viel einfacher verarbeiten.
31-12-2016, 17:54
Hallo Tim,
Dank dir für die schnelle Antwort.
Das mach ich doch gerne so.
Beste Grüsse und einen guten Start in 2017.
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 2.760 28-02-2026 11:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 3.671 08-09-2025 06:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Aderfarben, auszählen, was für welche Funktion? HawkTuah2 13 8.072 16-10-2024 22:52
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.473 12-12-2022 21:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 10.297 07-07-2020 08:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 9.168 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 12.460 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 12.402 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 14.405 12-07-2017 10:24
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 7.089 19-08-2016 14:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
