Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6?
18-08-2016, 19:38
Hallo liebe Experten,
wie an derer Stelle bereits erwähnt, muss ich mindestens Kabel an der Haustür für RK und MK zum Transceiver ziehen. Um die Optik möglichst wenig zu beeinträchtigen, spiele ich mit dem Gedanken, auch die Öffnungsmelder für zwei Terassentüren zu verkabeln. Die Kabel von dem Platz, an dem die Zentrale im Keller steht bis zur Unterputzdose in Meldernähe würde ich selbst vorbereiten. Hatte vor, das Kabel in Leerrohren unter der Kellerdecke zu ziehen und dann durch die Decke ins EG zu bohren. Von da aus dann in Feinarbeit Schlitz meißeln und Kabel bis in die UP-Dose in die Fenster/Türlaibung legen. Alles Weitere macht der Fachmann. Nach Recherche bin ich unsicher, welcher Kabeltyp es sein muss: LIYCY 4x0,14 ("Steuerkabel") oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6 ("Telefonkabel innen")? Vielen Dank und viele Grüße, Eis3aer |
19-08-2016, 08:34
RE: Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6?
das 4x2 ist das Richtige von der EMZ bis zum VT. Vom VT würde ich kleine Leerrohre zu den Kontakten in den Terrassentüren legen. |
19-08-2016, 14:05
Hallo Alarmstrippe,
besten Dank! Guter Tipp mit den kleinen Leerrohren. Dann kann ich in aller Ruhe meißeln, Strippen ziehen und wieder sauber machen und der Errichter meines Vertrauens macht dann das Wesentliche. Viele Grüße und ein schönes Wochenende |
