Terxon SX lässt sich nicht reseten
12-08-2016, 21:41
Toungue Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hallo zusammen ,
der Hamburger Jung hat mal wieder ein Problem.Huh
Ich habe die Zentrale meiner ABUS Terxon SX geöffnet, weil ich an der Anlage etwas nachrüsten ( 16 Ohm Lautsprecher) wollte.
Danach habe ich wie in der Doku beschrieben die Spannung angelegt erst Not-Batterie dabei die Reset-Pins gebrückt, dann Netzspannung.
Das Problem ist jetzt alle drei LED(rot, gelb, grün) im Bedienpult leuchten und es wird nur die Versionsnummer angezeigt
Ich habe das reseten mehrfach ausgeführt, auch mit offenen Deckel dabei den Sabo-Kontakt gebrückt.
Jedes Mal das gleiche Ergebnis.Angry
Was kann das Problem sein?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der Hamburger Jung
12-08-2016, 22:18
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
(12-08-2016 21:41)Hamburger Jung schrieb:  ...die Spannung angelegt erst Not-Batterie dabei die Reset-Pins gebrückt, dann Netzspannung...
Wolltest Du wirklich einen Werksreset ausführen Huh
Von einigen Mitgliedern hier (z. B. Manfredo, evertech usw.) gibt es hier doch wirklich gute Dokus!
Aber auch in der Originalanleitung ist der Neustart anders beschrieben. Lies mal nach. Die Reset Pins lass dabei mal ganz in Ruhe.
13-08-2016, 08:53
Moin
Ergänzende Info
Den Neustart/Kickstart habe ich vorher ein paar mal versucht.
Da das nicht gefunzt hat habe ich gedacht mit einen Werk-Reset ist das Problem gelöst..
Aber immer egal ob Neustart oder Reset es haben immer nur die
3 LEDs geleuchtet und es wurde nur die Versionsnummer angezeigt.
Man kann am Pult auch nichts eingeben, die Tonlage ist als ob man etwas
Eingibt es wird,aber nichts angezeigt, nach ein paar Eingaben ändert sich auch
Die Tonlage (falsche Eingabe).
habt ihr noch Ideen was das Problem ist,
Wenn nicht muss ich wohl die Anlage abbauen Angry das wollte ich eigentlich
Vermeiden, aber die Anlage ist erst 10 Monate alt und hat noch Garantie.
Vielleicht könnt Ihr mir eine detaillierte Anweisung(Tricks) für Neustart oder Reset schicken. Möglicherweise anders als in der Doku beschrieben, da ich immer alles wie in der Doku beschrieben gemacht habe.
Der Hamburger Jung
13-08-2016, 10:11
Mach mal folgendes:
Deckel auf, Sabokontakt vom Deckel mit einem Draht auf geshaltet festsetzen,
Akku abziehen, Netzsicherung vom Trafo ziehen, Akku wieder anklemmen, Netzsicherung wieder einsetzen.
Schau ob der Fehler weg ist. Wo lebst Du in HH, ich komme aus Rahlstedt.
13-08-2016, 10:36
Danke wird ich versuchen
Ich wohne in Lurup
13-08-2016, 11:42
ach bei der SX nimmst Du am Besten Isolierband oder Kreppband um den Sabaoschalter festzusetzen (ich war gedanklich bei der MX)
14-08-2016, 17:28
Hi
Hat leider nicht funktioniert
Immer nur die 3 LEDs leuchten und Versionsnummer im Display
Hat jemand schon das gleiche gehabt?
14-08-2016, 18:07
brück mal 0V und TR auf der Platine
14-08-2016, 19:46
Danke für den Tip
Hat nichts gebracht.
Hamburger Jung
14-08-2016, 23:09
nur für den Fall, falls Du das Bedienteil neu verdrahtet hast, schau mal ob Du clock und Data vertauscht hast. Bewirkt den gleichen Fehler !!!
15-08-2016, 19:01
Danke für den Tipp
Das Pult hatte ich schon mit einen kurzen Kabel direkt an die Zentrale geklemmt.
Da die Zentrale im Keller ist und das Pult im OG ist, und ich beim Prüfen nicht immer hin her laufen wollte.
Aber die ersten male war es noch original verkabelt und ich habe auch am Pult nicht geändert, und trotz traten die alt bekannten Fehler auf.
Hamburger Jung
09-09-2016, 15:16
Hallo zusammen
Ich wollt euch informieren das die Anlage wieder funktioniert.
Wie geschrieben hatte ich noch Garantie, also Hauptplatine
ausgetauscht, und Anlage läuft.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Bis zum nächsten Mal
Euer Hamburger Jung
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 5.376 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 6.497 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.956 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.717 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 7.789 09-10-2016 17:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX - Wer kennt sich aus Schnuggel 5 6.126 06-12-2014 01:50
Letzter Beitrag: ralfonso
  Terxon MX Software läßt sich nicht installieren GünterST 2 4.206 16-09-2014 07:52
Letzter Beitrag: PTSS
  Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren Eichhorn 11 14.020 12-07-2014 18:49
  Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten David21 3 6.448 25-03-2014 10:58
