  • 9 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten
23-03-2014, 20:47
ich habe meine Terxon SX komplett angeschlossen und soweit komplett eingestellt. Ich habe keine Fehlermeldungen mehr und der Systemcheck ist auch ok.
Meine Anlage besteht aus der Zentrale, Bedienteil, Türkontaktschalter, Sirene und Schlüsselschalter.
Nun mein Problem, wenn ich die Alarmanlage scharf schalten möchte, zeigt sie mir an Schlüsselschalter offen, Türkontaktschalter offen ( Zone 1 und 2).
Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
Danke schonmal im Vorraus
Mfg David
24-03-2014, 10:57
RE: Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten
Manual Seite 26
Schlüsselschalter Impuls oder Blockschloss. Programmieren je nach Ausführung.
Türkontaktschalter von der Anlage abklemmen und messen ob dieser auch wirklich schaltet.
Mal sehen was noch kommtRolleyes
11.Gebot:
24-03-2014, 11:56
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schlüsselschalter ist jetzt auf Impuls und Funktioniert auch.
Allerdings zeigt die Anlage beim Aktivieren immernoch Tür offen an. Wenn die Tür offen ist lässt sich die Alarmanlage aktivieren,im Display steht nach 30 sek A Aktiv,allerdings läuft die Sirene. Sobald man die Tür schließt deaktiviert sich die komplette Anlage.
25-03-2014, 10:58
Manual Seite 9 und 17.
Wenn die Türe geschlossen ist muß sich der Türkontakt ebenfals schließen. Du solltest daher zwischen beiden Kontakten einen Durchgang haben. Eine offene Tür unterbricht den Kontakt und die Anlage gibt Alarm. Läßt sich sehr schön mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren. Natürlich von der Anlage abgeklemmt.
Hast du Abusmaterial verbaut oder irgend was anderes?
11.Gebot:
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.188 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 5.816 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.537 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 7.336 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.556 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.378 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.989 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.503 13-10-2018 19:28
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 4.097 04-09-2018 19:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 10.776 22-07-2018 13:35
