Batt Fehler Z01
08-09-2015, 20:39
Batt Fehler Z01
mein Mini-Funk-Öffnungsmelder wurde mich schwacher Batterie im Display angezeigt.
Neue LS14259-Batterie besorgt (3.6V), Alarmanlage in den Errichtermodus und Batterie gewechselt.
Leider bleibt das Ausrufungszeichen in der Anlage bestehen, mit dem Fehler "Batt Fehler Z01".
Den Trick mit dem Kurzschliessen der Batteriekontakte vor dem Einsetzen der neuen Batterie habe ich auch probiert, leider ohne ErfolgConfused
Noch einer eine Idee?
08-09-2015, 21:43
RE: Batt Fehler Z01
Melder löschen und neu einlernen;
wenn es nicht hilft Anlage vom Netz und Akkus aus der Zentrale nehmen.
09-09-2015, 07:32
RE: Batt Fehler Z01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich teste das heute Abend und werde dann Rückmeldung geben.
LG,
Frank
10-09-2015, 17:34
RE: Batt Fehler Z01
Hallo megagramm,
ich bin in den Errichtermodus, habe den Melder gelöscht und wieder eingelernt (Sabotagekontakt einmal drücken). Der Vorteil: dabei bleibt sogar der Name erhalten. Nachdem ich anschließend den Errichtermodus verlassen hatte, verschwand das Ausrufungszeichen.
Beide Daumen hoch und ein dickes Dankeschön Smile
10-09-2015, 17:55
RE: Batt Fehler Z01
Danke für die Rückmeldung
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 6.795 20-02-2017 09:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Z01 ? suschi 5 7.027 25-11-2016 13:19
Letzter Beitrag: suschi
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 16.569 23-08-2016 12:27
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 7.914 18-01-2015 22:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an DIANA37 2 12.148 17-02-2013 10:11
Letzter Beitrag: dbs78
