FUAA50000-IP Cam
15-07-2016, 07:27
FUAA50000-IP Cam
Hallo!
Wiss jemand, ob bei der Secvest nur die Abus IP Cams erkannt werden, oder jegliche, im Netzwerk eingebundene IP Cams?
Danke!
15-07-2016, 07:43
RE: FUAA50000-IP Cam
es funktionieren nur die von ABUS angegebenen eigenen Kameras!
Roy
cm-security
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
15-07-2016, 08:02
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche IP Cams von Abus kommen da in Frage? Leider habe ich auf der Hersteller Homepage keine Liste gefunden.
Da ich keine Möglichkeit habe, eine Domcam zu installieren, würde ich gerne die TVIP61560 verwenden. Geht das? LG, Jan
15-07-2016, 08:13
Nein, die geht leider nicht
Roy
Roy Decker
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.968 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.295 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.981 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.172 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.585 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.720 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.359 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.168 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.587 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 2.785 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
