FUAA50000-IP Cam
15-07-2016, 08:27
FUAA50000-IP Cam
Hallo!
Wiss jemand, ob bei der Secvest nur die Abus IP Cams erkannt werden, oder jegliche, im Netzwerk eingebundene IP Cams?
Danke!
15-07-2016, 08:43
RE: FUAA50000-IP Cam
es funktionieren nur die von ABUS angegebenen eigenen Kameras!
Roy
cm-security
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
15-07-2016, 09:02
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche IP Cams von Abus kommen da in Frage? Leider habe ich auf der Hersteller Homepage keine Liste gefunden.
Da ich keine Möglichkeit habe, eine Domcam zu installieren, würde ich gerne die TVIP61560 verwenden. Geht das? LG, Jan
15-07-2016, 09:13
Nein, die geht leider nicht
Roy
Roy Decker
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 690 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.696 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.821 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.138 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.468 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.213 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.300 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.687 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.600 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.580 15-01-2021 01:24
