Unterputzrelais 12024 lässt sich nicht hinzufügen
07-07-2016, 19:40
Ich bekomme das Unterputzrelais einfach nicht hinzugefügt. Ich habe es mehrfach probiert, es blinkt auch wie in der Anleitung beschrieben, taucht aber in der XT2 Plus nicht auf. Ein defektes Relais schließe ich eher aus, weil ich das schon umgetauscht habe und beide nicht anzumelden waren. Bei sämtlichen anderen Sachen gab es keine Probleme, ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand dieses Relais verbaut und evtl. einen Trick, mit dem es funktionieren könnte? Ich befürchte ja, dass ich irgendwas einfach nur immer wieder falsch mache...
07-07-2016, 20:55
RE: Unterputzrelais 12024 lässt sich nicht hinzufügen
laut Beschreibung ist das 12024 NICHT mit der XT2 PLUS kompatibel , sondern nur mit der XT2.
07-07-2016, 21:34
(07-07-2016 20:55)ydssk schrieb:  Hallo,
Danke! Ich habe geahnt, dass ich irgendwas "einfaches" übersehen habe...Confused
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 9.138 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 8.540 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 1.137 17-08-2023 14:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 2.713 15-05-2023 06:47
Letzter Beitrag: seagull
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 1.720 10-02-2023 23:36
Letzter Beitrag: FranzX1
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 4.951 10-02-2022 01:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  Wassersensor V2 lässt sich nicht anlernen hohmannc 2 2.804 07-09-2021 23:38
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.154 02-02-2021 20:00
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 29.011 20-09-2020 20:51
Letzter Beitrag: icom
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.582 22-04-2020 15:18
Letzter Beitrag: Ochs
