Sabotagealarm ohne Grund
09-06-2016, 20:51
ich habe Probleme mit einem Türschloss 7025 E. Vor ein paar Wochen kam öfter eine Meldung "Supervisionsstörung". Dann folgte - ohne Einwirkung - Sabotagealarm. Ich habe dann die Batterien - neue - mal bewegt, dann war wochenlang Ruhe.
Jetzt wird regelmäßig Sabotagealarm ausgelöst, so dass ich das Schloss inaktiv setzen musste.
Mein Errichter meinte, Supervisionsstörung deutet auf ein zu schwaches Signal hin. Die Signalstärke liegt aber bei 6-7.
Was kann die Ursache für den Sabotagealarm sein? Bringt vielleicht eine neue Einmeldung was?
VG
Tom
21-06-2016, 15:53
RE: Sabotagealarm ohne Grund
Hallo ist bei der Zentrale das neuste Update installiert worden? Wenn nein bitte Ausführen lassen und dann nochmal schauen ob das gleiche Problem auftritt.
Wenn nicht die Elektronik des 7025E vom Errichter austauschen lassen. Müsste ja noch Garantie drauf sein, bzw Gewährleitung! Den Errichter kostet das nur Zeit, die Elektronik kann er einschicken!
01-07-2016, 08:44
Das Update der Anlage löst nicht das Problem mit der Supervisionsstörung, sondern "blendet" es einfach nur aus bzw. ignoriert diese. Das kann ich auch ohne Update der Anlage haben, macht es aber inhaltlich nicht besser ;-)
Auch wenn die Signalstärke bei 6-7 liegt, kann natürlich aus verschiedensten Gründen eine Schwankung für die Störung ausschlaggebend sein. Sollte der Austausch durch den Errichter keine Besserung bringen, dann ist sicherlich das Deaktivieren der Supervisionsstörungsmeldung ein Möglichkeit. Allerdings löst es das Problem nur oberflächlich bzw. sorgt dafür, dass deine Alarmzentrale die weiterhin auftretende Störung ignoriert.
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 769 21-11-2024 22:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 7.734 09-01-2024 18:47
  Secvest piept ohne Grund cm-security 6 7.966 10-12-2021 15:17
Letzter Beitrag: Steinmeier
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 7.418 14-01-2019 06:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 10.585 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 12.510 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Sabotagealarm bestätigen Schwab 2 4.087 01-08-2017 18:18
Letzter Beitrag: Schwab
  Sabotagealarm Außensirene arnibanani 4 4.475 12-02-2017 13:51
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 3.129 22-12-2016 20:00
Letzter Beitrag: Bum123
  Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund ULBEMUZ 8 8.855 01-05-2016 18:45
Letzter Beitrag: smith007
