Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
01-01-2018, 15:08
Moin
ich musste gestern bei unserer Anlage die Batterie an der Funksirene wechseln. Bin vorgegangen wie es vorgeschrieben ist. Leider bekomme ich nun die Sabotage Meldung nicht mehr weg, selbst wenn ich mich als Errichter anmelde finde ich nichts wo ich den Sabotagealarm löschen könnte. Dadurch kann ich die Alarmanlage nicht mehr scharf stellen.
Ich komme auch nicht mehr in den Gehtest, scheinbar hat die Anlage diesen automatisch verlassen.
Vielleicht hat hier jemand ein Idee wie ich den Sabotagealarm zurücksetzten kann.
Dies wird angezeigt [Bild: abusdiutg.jpg]
01-01-2018, 15:31
RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
Hallo Mapa,
es kann an Deinem Softwarestand liegen, dass Du den Alarm bekommen hat. Im Errichtermodus darf die Suse nicht auslösen.
Wenn Du aus dem Errichtermodus nicht raus kommst, weil die Störung anliegt, kannst versuchen die Anlage komplett stromlos (+Akku) zu machen.
Dann ohne Akku Spannung wieder anlegen und in den Errichter Modus gehen, um den Akku wieder an zu schließen.
Sollte der Sirenensabo noch anliegen und allexs nicht funktionieren, kannst Du die Sirene erstmal löschen und später wieder einlernen.
Denke an die Nachbarn und die Polizei. Fehlalarme können kostenpflichtig sein.
01-01-2018, 16:02
Hallo megagramm,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich komme ohne Probleme rein und wieder raus aus dem Errichtermodus nur kann ich die Sabotage Nachrichten nicht löschen und finde auch keine Melder mehr geschweige denn die Sirene. Wahrscheinlich sollte ich einfach die Anlage komplett zurück setzten und dann mit der neuen Software bestücken und danach alles neu einstellen.
Um die Polizei mache ich mir keine Sorgen hier auf dem Lande und zum Nachbarder hat das gleiche System und fast das gleiche Problem seit Wochen.
LG Mapa
01-01-2018, 17:16
Das Bild zeigt aber das du im Benutzermenü eingeloggt bist.
Offensichtlich ist in der Zentrale Errichterseitig eingestellt das Systemsabotagen nicht vom Benutzer zurückgesetzt werden können.
Also als Errichter in den Errichtermodus einloggen. Dann raus aus dem Errichtermodus. Dann muss die Meldung weg sein.
Wenn die Meldung nicht weg ist, ist auch einer von den beiden Sabotagekontakten nicht gedrückt. (Rückseitig oder der Deckelkontakt der Außensirene)
01-01-2018, 21:36
Abend Wilko,
ich war bestimmt schon 30x im Errichtermodus und bin dann wieder raus da ich dass hier im Forum schon öfters gelesen habe.
Die Sirene ist direkt in der Hauswand verschraubt und hat bis dato auch ohne Probleme funktioniert, Deckel ist auch zu und mit beiden Schrauben verschlossen.
Werde Morgen aber nochmals nachschauen vielleicht hat sich ja irgendwo eine schraube gelockert.
Besten Dank schon mal.
02-01-2018, 22:33
.....wenn beide Sabotagekontakte i.O. , Sirene rauslöschen, Stromlos machen - warten und neu einlernen....
03-01-2018, 17:09
Ich tippe auf einen "hängenden" Sabotageschalter in der Sirene selbst ...Hörst Du beim schließen des Deckels den Kontaktschalter?
05-01-2018, 12:27
Hallo Mapa,
ich hatte ein ähnliches Phänomen mit dem Funkbedienteil: in allen Teilbereichen wurde die Sabotagemeldung angezeigt. Ich musste an der Zentrale alle 4 Teilbereiche zurückstellen, erst dann ist die Meldung verschwunden.
LG Gerhard
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 12 13.001 03-05-2026 21:02
Letzter Beitrag: spot13
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 1.641 21-11-2024 23:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 3.490 30-01-2024 21:29
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 5.229 12-10-2021 09:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 12.757 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.832 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 16.383 08-12-2020 13:56
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 9.948 14-01-2019 07:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 15.867 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 8.193 03-11-2017 08:16
