Secvest piept ohne Grund
02-02-2016, 09:14
Hallo Kollegen,
wir haben hier eine neue Secvestanlage installiert. Täglich zu unterschiedlicher Uhrzeit und ohne ersichtlichen Grund piept die Zentrale 2x. Es ist exakt das Piepen welches auch beim Anmelden neuer Melder als Bestätigung ausgegeben wird. Das Ganze völlig sporadisch, egal ob Anlage scharf oder unscharf ist.
Im Logbuch erfolgt kein Eintrag!
Hat das jemand schonmal gehabt? Was kann das sein?
Danke Roy
cm
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
02-02-2016, 13:50
RE: Secvest piept ohne Grund
Hast Du ein Funkbedienteil verbaut, dann könnte es die Rückmeldung der täglichen Kalibrierung sein.
02-02-2016, 15:48
Ja, ein Bedienteil ist an anderer Stelle verbaut. Kann man das abschalten? Hatte ich bisher nirgends, das die Kalibrierung bestätigt wird.
Roy
Roy Decker
02-02-2016, 16:44
Das ist bei mir auch so und das ist nur die Kommunikation zwischen den Geräten.
Macht er das öfters am Tag?
02-02-2016, 17:11
1 bis 2 mal pro Tag ist hier normal. Bei der Anlage hier im Laden passiert das garnicht!
Roy
Roy Decker
02-02-2016, 17:24
Meine macht es auch nur einmal, ist aber auch immer zu anderen Zeiten.
10-12-2021, 15:17
ich habe mir mal den alten Thread rausgesucht - habe jetzt das gleiche Problem:
Meine Secvest FUAA50000 piepst ca. alle 3 Min 2x kurz, ein hoher und ein tieferer Piep.
Keine Meldungen im Display, keine Meldungen in der Web-Oberfläche zu finden...
Angelernt sind Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Außensirene und Universalmodul.
Hat jemand eine Idee?
---- edit ----
So, nach langer Suche "Fehler" gefunden: Es wurde für den Benutzer der Türgong aktiviert - den Doppelpiep hätte ich niemals als Türgong identifiziert....
  Türschloss Piept 8mal - Problem von Anfang an Sebastian34 19 8.969 16-04-2024 15:00
  Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung Schwabe 9 17.035 12-01-2020 18:04
  Sabotagealarm ohne Grund Tom58 2 4.568 01-07-2016 08:44
Letzter Beitrag: Sneerius
  Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund ULBEMUZ 8 11.696 01-05-2016 18:45
Letzter Beitrag: smith007
