Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000
21-11-2024, 23:03
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe folgende Anlage:
SECVEST
Version: v3.01.31
Sprache: Deutsch v1.47
Serien Nr.: TOUCH#####H8001234AAH
Part No.: FUAA50XXX
und verwende diesen Bewegungsmelder => FUBW50000
https://c1.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...-04-01.pdf
Heute habe ich von einem Funkkontakt die Batterie gewechselt und dachte mir: Mach doch einmal einen Neustart der Zentrale - ein reboot tut immer gut!
Anmeldung als Admin auf der Benutzeroberfläche
Konfiguration => Funktionen => Neustart der Zentrale
Der Neustart löst immer einen Sabotagealarm des Bewegungsmelders aus, WARUM? Die Alarmanlage ist nicht aktiv! Das war bisher nicht so!
Es ist immer jemand nach dem Neustart der Anlage im Wohnzimmer gewesen.
Einmal habe ich den Neustart der Zentrale durchgeführt, gewartet und gesehen, dass nach dem Neustart die Anlage NICHT aktiv ist. Dann habe ich dem Bewegungsmelder zugewunken, der Alarm ging los mit dem Hinweis auf Sabotage.
Aktuell habe ich den Bewegungsmelder rausgenommen!
Wenn ich den Bewegungsmelder in die Anlage einbinde, dann mit den Parametern:
Komponenten | Funk Zonen | Z203 FUNK
Funkmelder eingelernt: Ja
Typ: Normal Alarm
Teilbereiche: 1
Eigenschaften
Supervision: CHECK
Türgong:
Belastungstest:
Ausblendbar Zwangsaktiv:
Intern überwacht: CHECK
Ausblendbar:
Aktivitätsüberwachung:
Ignoriere Hebel:
Hier sind die Logeinträge:
Log:
21/11/2024 13:19:50 Ben053 Zeit/Datum(System)
21/11/2024 13:18:45 Systemstart(v3.01)
21/11/2024 13:18:31 Ben001 Neustart Zentrale(Admin)
21/11/2024 13:18:04 Ben001 Log in (Web)(Admin)
21/11/2024 13:17:52 Ben 000 Log out(Installer)
21/11/2024 13:17:52 Ben 000 TB 1 rückgesetzt(Installer)
21/11/2024 13:14:56 Sabotage Z203(BW Wohnzi.)
21/11/2024 13:14:23 E-Mail Fehler 2002
21/11/2024 13:14:19 Ben 001 TB 1 deaktiv(Admin)
21/11/2024 13:14:11 Ben 001 TB 1 aktiv(Admin)
21/11/2024 13:13:10 Ben004 TB 1 Ausgang(BEN4)
21/11/2024 13:12:47 Ben 004 TB 1 rückgesetzt(BEN4)
21/11/2024 13:12:37 Systemstart(v3.01)
21/11/2024 13:07:53 Ben000 Log in (Web)(Installer)
21/11/2024 13:06:33 Ben053 Zeit/Datum(System)
21/11/2024 13:05:17 Sabotage Z203(BW Wohnzi.)
21/11/2024 13:04:43 Ben004 TB 1 Ausgang(BEN4)
21/11/2024 13:04:31 Ben 004 TB 1 rückgesetzt(BEN4)
21/11/2024 13:04:18 Systemstart(v3.01)
21/11/2024 13:04:03 Ben001 Neustart Zentrale(Admin)
21/11/2024 12:55:43 Ben001 Log out(Web)(Admin)
21/11/2024 12:55:15 Ben001 Log in (Web)(Admin)
21/11/2024 12:54:34 Ben053 Zeit/Datum(System)
21/11/2024 12:53:56 Sabotage Z203(BW Wohnzi.)
21/11/2024 12:52:28 Systemstart(v3.01)
21/11/2024 12:52:13 Ben001 Neustart Zentrale(Admin)
21/11/2024 12:50:57 Ben001 Log in (Web)(Admin)
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Wie verhindere ich den Sabotagealarm des Bewegungsmelders?
Viele Grüsse
W.
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 12 13.066 03-05-2026 21:02
Letzter Beitrag: spot13
  FUBW50000 - Fehlalarm und Ratlosigkeit Toru 12 7.843 04-02-2023 14:47
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 3.228 30-08-2019 11:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Nach Stromausfall Zentrale funktionslos Hypnodoc 3 5.322 01-05-2019 20:03
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 9.971 14-01-2019 07:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Neustart der Anlage nach Ethernetstörung horstn 6 8.076 13-09-2018 19:11
Letzter Beitrag: Neo101
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 13.071 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 8.208 03-11-2017 08:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 15.504 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Sabotagealarm bestätigen Schwab 2 5.234 01-08-2017 19:18
Letzter Beitrag: Schwab
