INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien
08-06-2016, 13:44
Hallo Zusammen,
Ich hab nun endlich soweit alles zusammen und bin gerade dabei mit ein paar Komponeten rumzuspielen, um in die Programmierung rein zu kommen.
Da kommten leider auch schon die ersten Fragen auf:
1. Kann ich einen INT-IORS Ausgang druch meherere Linien ansteuern und auch den Zustand ändern?
Praktisch möchte ich das Licht im Flur über einen Ausgang Schalten ganz normal über einen Taster der als NO Melder eingang eingestellt ist.
Dazu soll das Licht im Flur, im Alarmfall auch blinken. Dazu möchte ich aber den selben Ausgang nutzen jedoch dann umgestellt von Dauer + auf Pulsierend.
Hab schon mit Virtuellen Linen und or Verknüpfung experimentiert aber das läuft nicht.
2. Kann man das Intervall beim Puliseren auch einstellen oder ist das fix?
3. Gibt es eine Doku über die Eigenschaften der einzelnen Linen und Ausgangsarten?
Beste Grüße
Andy
09-06-2016, 06:44
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien
1) lege einen virtuellen Ausgang (hier 14) für den Einbruch an, beispielsweise 3 Minuten pulsierend
Lege einen weiteren virtuellen Ausgang (hier 15) für die Lichtsteuerung von Linienauslösungen und ansteuerbar vom Bedienteil an
Verknüpfe beide über die "Oder-Funktion" auf das Relais des INT-IORS (hier Ausgang 16)
[Bild: d9njkjr69aw599kp5.jpg]
2) Die Option "PULS" ist ein fester Zeitwert, aber man kann sich einen eigenen Taktgenerator bauen.
Die Ausgänge, die hierzu benötigt werden sind auch wieder virtuelle Ausgänge. Im Beispiel hier ist die Linie 2 der Start-Eingang, der den Takt auslöst. Dies kann durch einen Taster oder durch ein Ereignis geschehen.
Der Ausgang 4 ist der Zustand 1 des Taktes, also für 10 Sekunden ist der Ausgang 4 aktiv. Auslöser dieses Ausgangs ist der Start-Ausgang 3 und ein weiterer Ausgang 5. Dieser Ausgang 5 wird aktiv sobald das 10-Sekunden-Signal des Ausgangs 4 endet. Dieser Ausgang bleibt nun ebenfalls für 10 Sekunden aktiv, dessen Beendigung wiederum ist der neuerliche Start-Trigger für Ausgang 4.
[Bild: d9njqblxchxkskah5.gif]
Einmal durch den Start-Ausgang angestoßen ist der Ausgang 4 daher in einer Endlosschleife 10 Sekunden aktiv, danach 10 Sekunden inaktiv. Natürlich ist durch verändern der Zeitwerte auch asynchrones Takten möglich. ( 1 Sekunde aktiv – 30 Sekunden inaktiv usw. ) Den so erstellten Taktgeber kombiniert man mit den Anforderungen wie beispielsweise einer Scharf-Zustandsanzeige. Die UND-Verknüpfung (Ausgang 8) fragt den 9 ab, ob alle relevanten Bereiche scharf geschaltet sind. Des weiteren ist der Ausgang 4 auf eine Sekunde geändert. Also ist der Blitz-Ausgang 8 bei Scharfschaltung aller Bereiche alle 10 Sekunden für eine Sekunde aktiv.
[Bild: d9njrkrgldss73zm1.jpg]
Wenn ein kürzerer Impuls als eine Sekunde benötigt wird so kann dies nur über die Option „Puls“ des
Ausgangs gelöst werden. Nachteil ist, diese Puls-Option ist zufällig, kann also 1 oder 2 aktive Phasen in der einen Sekunde haben. Besser ist die weitere UND-Verknüpfung des Ausgangs mit einem weiteren Ausgang Typ „23 Scharf / Unscharf-Ton“ der etwa 1/3 Sekunde aktiv ist.
3) ja, alle Eingangs- und Ausgangsarten sind im Handbuch und in der Onlinehilfe von DloadX mit allen Optionen beschrieben
09-06-2016, 13:10
Hallo Animal,
super Du bist echt der Beste, danke für die ausführliche Antwort. Ich hatte es so ähnlich schon versucht aber ich werd heute Abend Deine Lösung in die Anlage Hacken und mich dann zurück melden.
Beste Grüße
Andy
13-06-2016, 13:29
ich habe die Schaltung Licht an über Taster und und im Alarmfall ausgelöst durch einen Melder jetzt realisiert, klappt genau so wie Du es aufgezeichtet hast Animal. Danke dafür. Auch der Custom Taktgeber läuft super.
Das Beispiel funktioniert ja nur mit einen Taster, geht das auch mit einen Wechselschalter, also Linie Geschlossen Licht an Linie unterbrochen Licht aus?
Jetzt habe ich versucht das gleiche für einen Weiteren Lichtstromkreis incl. Bewegungsmelder zu realisieren.
Also:
- Licht dauer an via Schalter
- Licht Blinkend im Alarmfall (EMA Scharf)
- Licht für 30 sec an augelöst durch Bewegungsmelder (unscharf)
hierzu habe ich den Reaktionstyp des Melders auf Sofortlinie gesetzt
Kann ich den jetzt aber noch als normalen Melder benutzen für den Scharfzustand?
Also Stiller Alarm nach 30 Sec eingangszeit?
13-06-2016, 14:18
Ausgang 13: 30 Sekunden aktiv bei Bewegungsmelderauslösung Linie 3 auch bei unscharf
Ausgang 14: Einbruchalarm von Linien 1-5 pulsierend bis zur Löschung
Ausgang 15: Lichtschalter (oder von Wechselschalter)
Ausgang 16: die Oder-Verknüpfung über das INT-IORS an das Licht
[Bild: d9rx2ehrozt8rlseh.jpg]
Zitat:Kann ich den jetzt aber noch als normalen Melder benutzen für den Scharfzustand?
ja, natürlich
Zitat:Also Stiller Alarm nach 30 Sec Eingangszeit?
auch das. Dazu in der jeweiligen Linie wenn gewünscht eine Eingangszeit oder Verzögerungszeit von 30 Sekunden setzen.
13-06-2016, 20:01
So ich hab jetzt mal alles zusammengeworfen sieht dann so aus.
[Bild: d9s5yh5fohbfaz25w.png]
Funktioniert auch prima vielen Dank. Auf so manche Dinge würde man anhand der Anleitung ja nie kommen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
20-12-2016, 10:21
Hallo Animal,
könntest Du bitte erklären, was Du mit "Besser ist die weitere UND-Verknüpfung des Ausgangs mit einem weiteren Ausgang Typ „23 Scharf / Unscharf-Ton“ der etwa 1/3 Sekunde aktiv ist." meinst?
Einen Hilfsbereich anlegen, den man dann dauerhaft scharf-/unscharfschaltet, damit man den einen Impuls von 0.3s in Form des Ausgang Typ „23 Scharf / Unscharf-Ton“ bekommt? Geht das überhaupt schnell genug?
  Melder/Linien temporär deaktivieren Sonic 5 4.787 23-06-2026 15:05
Letzter Beitrag: Animal
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.369 20-01-2025 22:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.538 30-08-2023 13:29
  INT-IORS und Rolladensteuerung Relique1 1 2.562 02-06-2023 12:05
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.988 01-11-2021 20:54
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.459 28-08-2021 13:21
  INT-IORS nachrüsten Tetra 0 1.924 06-02-2021 17:23
Letzter Beitrag: Tetra
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 7.562 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 6.399 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 117.459 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
