Melder/Linien temporär deaktivieren
22-12-2020, 16:00
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe zwei Melder, die ich in der Struktur zwar angelegt habe, aktuell aber nicht verwende (da die Batterien leer sind). Dies zeigt es mir als Störung an und fordert mich beim Scharfschalten (nachdem ich diese Linien dauerhaft gesperrt habe) jedes mal auf, dies zu quittieren.
Wie kann ich diese Melder nun temporär deaktivieren, sodass sie keine Störung mehr verursachen (und im Display als gelbes Warndreieck anzeigen) und ich beim Scharfschalten nicht mehr bestätigen muss?
Danke für eure Hilfe!
Stefan
22-12-2020, 16:19
RE: Melder/Linien temporär deaktivieren
Zitat:... aktuell aber nicht verwende (da die Batterien leer sind).
Ich kenne die Satel nicht (weshalb ich Deine Frage nicht beantworten kann Confused ), aber genau dass ist ja das gute an verschiedenen GMA, dass diese erst nach Quittierung des Fehlers/der Störung scharfzuschalten sind.
Statt über eine mögliche Quittierabschaltung nachzudenken, solltest Du Dir Gedanken um die Batterien machen (also bestellen Exclamation )
Nochmal: Ich will Dich nicht maßregeln, aber Dein Vorgehen ist m. E. falsch Angel
22-12-2020, 18:35
Hallo Martina,
danke für den Hinweis. Die beiden Melder sind für das Gartenhaus, welches noch nicht steht. Beim Einrichten der Anlage habe ich diese schon mal mit Batterien bestückt und in die Struktur mit eingefügt, waren aber nicht aktiv. Nun liegen sie im Schrank und mittlerweile sind die Batterien leer. Klar kann ich jetzt wieder neue Batterien reinmachen, aber auch dann würden sie auch nur[/size] im Schrank liegen. Nur halt keine Störungsmeldung verursachen. Ich denke aber, dass es da auch einen eleganteren Weg gibt. Evtl. eine eigene Zone/Bereich, der vorerst deaktiviert ist?!
Ich hoffe jmd. mit Erfahrung bei Satel kann mir hier einen Tip geben.
Stefan
23-12-2020, 08:26
Code *
Linie sperren
oder die saubere Lösung:
In der Programmierung den Linientyp auf "nicht belegt" setzen
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.083 01-11-2021 20:54
  Einzelne Bedienteile temporär abschalten? GastAndy 1 2.231 05-02-2020 16:18
Letzter Beitrag: Animal
  Linien der Funksirenen: Welcher Reaktionstyp? rbkd 15 8.172 23-12-2017 22:42
Letzter Beitrag: rbkd
  Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge? rbkd 14 8.301 14-12-2017 10:13
Letzter Beitrag: alexio7
  Siren temporär stummschalten Carbon 4 5.075 24-10-2017 17:09
Letzter Beitrag: Carbon
  INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien Blade01 6 4.950 20-12-2016 10:21
Letzter Beitrag: bauherr2016
  Ausgangslinie mit ABAX Fernbedienung deaktivieren Holzwurm27 1 2.425 11-07-2016 06:33
  Löschen von Linien im DloadX heimerdinger 2 3.853 16-05-2016 20:34
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Satel Integra temporär außer Betrieb nehmen Hogend 2 4.008 06-05-2016 09:13
Letzter Beitrag: Hogend
  Anlegen von virtuellen Linien Satel128 6 6.431 14-02-2016 14:51
Letzter Beitrag: Satel128
