SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500
05-06-2016, 12:49
Ich habe meine Fuaa50000 installiert und die Sirene SG1800 angeschlossen.
Die Spannung für die SG1800 und der Zentrale kommen von einem Leistungsnetzteil TVAC35500. Alarmansteuerung über C- und ohne Akku. Sabotage der Alarmierung ist nicht möglich, da sie in großer Höhe montiert ist.
Ausgangstest Sirene und Blitz funktionieren. Leider ist mir aufgefallen, daß bei einem Einbruchsalarm Sirene und Blitz nur für einen kurzen Moment signalisieren. Nur zwei bis drei Sekunden. Ist der Leitungsquerschnitt zu niedrig. Habe ISTY 3x2x0,6 verwendet.Leitungslänge etwa 15 Meter.Den Akku kann ich auf keinen Fall verwenden, da die Anlage manchmal erst ein bis zwei Wochen nach der Intallation in Betrieb geht und sie auch ohne lange Leiter außer Betrieb genommen werden muß.
Habe vorher meist die Terxon mit auch dieser Alarmierung verarbeitet. Allerdings mit C+ Ansteuerung aber auch ohne Akku. Dann natürlich auch ohne TVAC35500. Gab nie Probleme.
05-06-2016, 13:16
RE: SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500
es geht aber, habe ich selber in der Konstellation beim Kunden zweifach in Betrieb, allerdings mit Pufferakku inder Sirene. Hast was falsch verdrahtet.
Schnapp Dir den Verdrahtungsplan für die Sevest FU8000 und mach es genauso. Versorgung über das Netzteil und gut.
AK Engineering
05-06-2016, 13:31
Vermutlich geht es mit Pufferakku. Muß die SG1800 aber ohne betreiben. Sonst würde beim spannungsfrei machen über die TVAC35500 die SG1800 über diesen Pufferakku auslösen. Das muß ich aus den schon beschriebenen Gründen ausschließen. Habe die Anlage auch als Muster vor mir aufgebaut. Allerdings ohne TVAC35500 und Leitungslänge zur Sirene nur 1 m. Alle Funktionen in Ordnung. Programmierung ist identisch. Habe mit backup gearbeitet.
05-06-2016, 14:03
8x0,8mm² wäre natürlich besser. Der Akku könnte dann auch im Haus sein und abgeschaltet werden.
AK Engineering
06-06-2016, 12:19
Du könntest ja testhalber einige Adern für andere Funktionen(Sabotage,LED,etc)weglassen und dafür die Versorgungsspanung mit je 2 Adern deines 3x2x06 Kabels anschliessen und testen, ob das Problem dann nicht mehr auftritt. Dazu müsstest Du aber nochmals auf die Leiter...
Oder du verbindest den TRBL Ausgang(Config1 auf An) mit LED2, wenn LED2 leuchtet erkennt die SG1800 ein Versorgungsspannungsproblem.
mfg
Sektionschef
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 14.201 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.363 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 2.730 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 29.030 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.970 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 8.848 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.287 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.086 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 7.892 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 3.711 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
