FUBE50000 Funkbedienteil
07-05-2016, 21:00
hab mir ein FUBE50000 in die SECVEST eingebunden, kann aber die Zonen mit "#>code> Symbol> Schloss auf/zu" nicht scharf/unscharf schalten.
Nach der Eingabe blinken alle vier LED grün und leuchten nach eingen sekunden grün. Teilbereiche werden nicht aktiviert/deaktiviert. Auch keine evtl. Störmeldung an der Secvest Zentrale. Schalte ich die Zonen an der Zentrale scharf/unscharf wird mir das an der FUBE mit Status LED angezeigt.
Was könnte ich in der Zentrale oder FUBE vergessen haben einzustellen?
Danke schon mal für die Infos
07-05-2016, 21:35
RE: FUBE50000 Funkbedienteil
Lass doch mal bitte die #Taste vor der Code Eingabe weg.
Teilbereiche sind dem FBDT richtig zugeordnet?
07-05-2016, 22:42
Super Dankeschön Wink
Ist aber blöd beschrieben in der Anleitung
Die"#" weg und es funktioniert
07-05-2016, 22:52
# kommt nach dem Code vor die Teilbereiche, die Du schalten möchtest als "Code # 1,2,.. Schloß-Auf/Zu oder Sternchen (für intern)"
08-05-2016, 06:44
Wenn ich richtig verstehe, wird die"#" dann nur benutzt wenn alle Teilbereiche den gleichen Code besitzen und ich nur bei einen bestimmten Teilbereich den Status ändern will??
08-05-2016, 10:19
Code ist für Benutzer und durch die # kannst Du halt einzelnen Teilberreiche schalten, ansonsten werden immer alle Teilbereiche geschaltet, oder die, die sich in einem anderen Zustand befinden (scharf/unscharf).
08-05-2016, 13:21
O.K. Hab ich getestet, funktioniert wie beschrieben.
Vielen Dank
19-09-2018, 15:32
Hallo Zusammen,
das Thema ist ja nun schon etwas älter aber ich muss mich hier nochmal einklinken und bitte um Eure Hilfe.
Ich habe an meiner Secvest FUAA50000 eine FUBE5000 installiert (batteriebetrieben). Der Alarmanlage sind 4 Teilbereiche Zugeordnet. TB1=Erdgeschoss TB2=Obergeschoss TB3=Keller TB4=Garage. Dem Funkbedienteil habe ich TB1 und TB2 zugeordnet. Alle angelegten Benuzer mit Adminrechten (2 user) habe zugriff auf alle Teilbereiche. Leider gelingt es mir nicht wie von Euch beschrieben oder aber auch wie in der Anleitung beschrieben, einzelne Teilbereiche zu aktivieren.
Ich hoffe alle wichtigen Informationen genannt zu haben und freue mich auf eure tatkräftige Unterstützung.
Happy Day
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 830 22-05-2023 14:41
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 2.083 23-05-2020 10:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 4.853 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 2.497 14-03-2018 12:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 6.629 23-08-2017 17:55
  FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage mramse 3 4.123 18-06-2017 19:30
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 7.268 02-04-2017 14:00
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 5.216 27-01-2017 19:49
  Secvest und SecuraE / FUBE50000 FrankD50 8 5.686 03-08-2016 15:50
Letzter Beitrag: FrankD50
  Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben onkeljojo 2 2.466 13-06-2016 09:55
Letzter Beitrag: marc4177
