Secvest und SecuraE / FUBE50000
01-08-2016, 15:05
wir besitzen eine fachmännisch vom Errichter installierte Secvest EMA. Zuerst war eine 2way installiert und zum Jahreswechsel sind wir auf die neue Anlage wegen der App gewechselt. Alle Melder sind bereits die kompatiblen zur neuen Secvest. Die Secvest hat die neueste Firmware 1.01
Drei Fragen:
1. Unter anderem sind unsere Fenster mit Secura E von der Pax ausgestattet, welche über Funkmelder mit Verdrahtung an die Secvest Alarmzentrale ihren Zustand melden. Bisher funktionierte alles einwandfrei aber in einer der letzten Nächte hat unsere Anlage bei geschlossenem Fenster urplötzlich einen Einbruchalarm ausgelöst. Das Fenster wurde über sechs Stunden zuvor geschlossen und der Rollladen war heruntergelassen.
2. Wir haben zwei Funk-Bedienteile FUBE50000, über die die Anlage geschärft und entschärft wird. Hierfür nutzen wir einen Transponder bzw den Zahlencode. Broadcasting mit Status-LEDs ist aktiviert, Original-Netzteil wird verwendet.
In sporadischen Abständen „gaukelt“ uns die Anlage einen falschen Zustand vor. Manchmal zeigt sie mit einer grünen LED an, dass sie angeblich nicht geschärft ist, jedoch in Wirklichkeit scharf geschaltet ist. Hierbei ist es unerheblich wie die Anlage aktiviert wurde (ob per App oder Transponder am Bedienteil).
Weitaus schlimmer ist jedoch, dass sich die Anlage manchmal nicht deaktivieren lässt. Der Transponder wird an das Funk-Bedienteil gehalten, erkannt, das Tastaturlicht geht an und auf Entschärfen wird geklickt. Normalerweise dauert der Vorgang zwei bis drei Sekunden. Manchmal scheint der Befehl aber nicht an die Zentrale weitergegeben zu werden und das Blinken am Bedienteil hört nicht auf. Nach Ablauf der Verzögerungszeit geht die Anlage von einem Einbruch aus und geht in Alarm.
Ähnliches passiert, wenn die Anlage morgens entschärft werden soll. 20 - 30 Sekunden blinkt die Teilbereichs-LED und wechselt dann von Rot auf grün. Der Schein trügt… Laut zweitem Bedienteil und der App ist die Anlage weiterhin scharf und kann unvermittelt in den Alarm gehen.
3. Reagiert der Glasbruchmelder in einem Wintergarten auf Vögel, die gegen die Scheiben fliegen? Ich hatte neulich einen Fehlalarm, wo niemand daheim war. Im Wintergarten lag nichts, was einen derartigen Klang von brechendem Glas hätte auslösen können.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, denn das Vertrauen in die Anlage schwindet.
Viele Grüße!
01-08-2016, 15:57
RE: Secvest und SecuraE / FUBE50000
Das sind ja gleich 3 Probleme auf einmal!
zu 1)
Das ist natürlich nicht so leicht einzugrenzen. Ich gehe davon aus, dass dieses Fehlerbild bisher einmal aufgetreten ist?
Es könnte
a) an den in den Fenstern integrierten Kontakten oder
b) an der Verkabelung zwischen Fensterkontakt und Funköffnungsmelder oder
c) am Funköffnungsmelder liegen...
Die Wahrscheinlichkeit von Alternative a) ist meiner Meinung nach am geringsten. Ich würde jetzt die Verdrahtung messen/prüfen und ggf. abwarten ob und wann ein erneuter Alarm auftritt. Danach falls erforderlich den Funkmelder tauschen.
Ist in diesem Fall eine blöde Sache - entweder liegt es im Verantwortungsbereich des EMA-Errichters oder im Verantwortungsbereich des Errichters der PAX-Fenster (einer schiebt es gerne auf den anderen...)
zu 2)
Könnte es sein, dass hier ein zu geringes bzw. zu starkes Signal bei der Zentrale / beim FUBE vorliegt?
Wie weit sind die FUBE und die Zentrale voneinander entfernt?
zu 3)
Ausschliessen würde ich es nicht. Handelt es sich um den FUGB50000?
In Summe sind diese Probleme natürlich sehr lästig. Insbesondere wenn du schreibst, dass das Vertrauen in die Anlage schwindet.
Ich würde in diesem Fall -falls noch nicht geschehen- den EMA-Errichter (freundlich aber bestimmt) in die Pflicht nehmen und um zeitnahe Abstellung der Mängel bitten.
Gruß Banane
02-08-2016, 10:20
Hallo banane,
vielen Dank für Deine Antworten.
Hier noch ein paar Informationen.
zu 2) Bei dem einen Bedienteil trennt nur eine Zwischendecke. Entfernung diagonal ~5m
Das andere Bedienteil ist diagonal durch eine Zwischendecke und dem Treppenhaus vielleicht 15m entfernt.
zu 3)
Ja, ist der FUGB50000.
Gruß,
FrankD50
02-08-2016, 13:11
Hallo Frank,
sind die Bedienteile mit Netzteil oder nur per Batterie angeschlossen.
Die Bedienteile kannst Du selber kalibirieren. Das würde ich als erstes mal machen. Lade Dir die Anleitung runter, falls Du die Dokumentation nicht bekommen hast.
Ich würde die Bedienteile per Netzteil betreiben.
Eine Stahlbetondecke sollte gehen und 15m auch.
War der GBM ein Einbruch- oder ein Sabo-Alarm.
Die Verdrahtung beim Öffnungsmelder ist zu prüfen. Sollte der Errichter mchen, wenn Gewährleistung auf der Anlage ist.
LG meagramm
03-08-2016, 10:08
Hallo megagramm,
vielen Dank auch für Deine Unterstützung hier im Forum.
Was meinst Du mit Bedienteil kalibrieren? Ich habe in der Anleitung hierzu nichts gefunden.
Die Bedienteile werden mit Original-Netzteil stromtechnsich versorgt.
Beim GBM war es ein Einbruchalarm.
Verdrahtung am Fenstermelder wurde gestern überprüft und wieder neu verdrahtet dank eines schnellen Einsatzes unseres Errichters.
Frank
03-08-2016, 12:54
Hallo Frank,
komisch ist nur das ich es finde Huh
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._07_18.pdf
Seite 14
03-08-2016, 16:28
Hallo megagramm,
das habe ich wohl heute morgen in der Eile überflogen. :-) Danke Dir.
Gruß,
Frank
03-08-2016, 16:47
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, beziehen sich die Probleme mit der zeitweisen Anzeige der "falschen" Zustände an den Bedienteilen nicht ausschließlich auf die Aktivierung/Deaktivierung mittels Transponder, sondern auch auf die Bedienung per App oder Pincode.
Die Kalibrierung der Bedienteile bezieht sich aber doch nur auf die Aktivierung/Deaktivierung mittels Transponder.
Bitte korregiert mich, falls ich die Zusammenhänge falsch verstanden haben sollte.
Gruß Banane
03-08-2016, 16:50
Hallo banane,
richtig verstanden.
Bedienung per App hat den Fehler bisher einmal auftreten lassen, per Transponder tritt das bei beiden Bedienteilen auf nach einer gewissen Zeit X.
Gruß,
Frank
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.713 22-05-2023 15:41
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 7.653 19-09-2018 16:32
Letzter Beitrag: reneb
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 3.263 14-03-2018 13:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 8.675 23-08-2017 18:55
  FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage mramse 3 5.294 18-06-2017 20:30
Letzter Beitrag: Wilko
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 6.697 27-01-2017 20:49
  Abus Secvest FUAA50000 mit Funkbedienteil FUBE50000 Dusterx 8 8.786 22-02-2016 17:28
  Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm? astronom 10 9.509 17-01-2016 23:21
Letzter Beitrag: astronom
  Funkbedienteil FUBE50000 piepst und Teilbereich Led ist aus Mikey027 0 3.188 08-01-2016 19:16
Letzter Beitrag: Mikey027
  FUBE50000 Proximity Schlüssel Horst160 2 4.924 14-12-2015 13:40
