FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage
11-06-2017, 22:42
Hallo zusammen
In letzter Zeit (nach rund 18 monatigem problemlosen Betrieb) habe ich bei meiner Secvest schon den vierten Sabo Alarm in Folge ohne nachvollziehbaren Grund (niemand in der Nähe des FBT o.ä.). Im Log meist Sekunden später entsprechend quittiert.
Als Beispiel:
11/06/201713:22:15Funk BDT01 Sabo ok(Funk BDT 01)
11/06/201713:22:09Funk BDT01 Sabo(Funk BDT 01)
oder
06/06/201700:00:35Funk BDT01 Sabo ok(Funk BDT 01)
06/06/201700:00:18Funk BDT01 Sabo(Funk BDT 01)
An der Konfiguration wurde zwischenzeitlich einzig eine neue Funk-Aussensirene zugeführt.
Allenfalls jemand sachdienliche Hinweise?
Grüsse aus der schönen Schweiz
11-06-2017, 22:51
RE: FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage
Einer von den beiden Sabotagekontakten am Bedienteil sitzt wohl nicht richtig.
Bitte mal den Deckelsabo und den Wandsabo prüfen.
Wenn die nicht komplett gedrückt werden permanent kann der auslösen z.B. durch Wärmeverzug bei Temperaturunterschieden.
18-06-2017, 18:34
Danke für die rasche Antwort. Hat denn das FUBE50000 zwei Sabo Kontakte? Soweit ich sehe, hat es nur den einen (relativ langen) Federkontakt?
Habe extra den Sabo nochmals geprüft, leider nach knapp einer Woche wieder früh morgens ein Sabo Alarm. Deaktivieren lässt sich die Sabo Überwachung für das FBT nicht soweit ich sehe?
Allenfalls etwas auf den Sabo Kontakt kleben damit er mehr "zusammengedrückt" wird?
18-06-2017, 20:30
(18-06-2017 18:34)mramse schrieb:  Danke für die rasche Antwort. Hat denn das FUBE50000 zwei Sabo Kontakte? Soweit ich sehe, hat es nur den einen (relativ langen) Federkontakt?
Du hast einen Sabo Kontakt: 1x für den Deckel (Die Lange Feder) welches auch der Wandabrisskontakt-Sabo ist (der kleine weiße Kontakt auf der Rückseite des Gehäuses.)
Wenn die Wand nicht absolut eben ist, kann es Probleme mit dem Sabo geben.
Der Sabotagekontakt für das Bedienteil lässt sich nicht deaktivieren. Wäre auch nicht gut!
  ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil svenham 4 2.188 19-06-2024 10:37
Letzter Beitrag: svenham
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.319 25-01-2024 21:24
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.770 22-05-2023 15:41
  Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben Taugenichts 8 5.654 15-06-2021 08:39
Letzter Beitrag: Taugenichts
  Anzeigen am Funk-Bedienteil server-fan 1 3.248 26-08-2019 07:44
Letzter Beitrag: cm-security
  Funk Bedienteil - FUBE50001 LLAlexX 15 15.555 28-01-2019 19:25
Letzter Beitrag: Klaroprivat
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 7.800 19-09-2018 16:32
Letzter Beitrag: reneb
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 3.341 14-03-2018 13:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Aktivierung per Chip am Funk-Bedienteil FUBE50001 gumball2004 1 3.418 04-12-2017 22:19
Letzter Beitrag: Wilko
  Webserver Code Sabotage Turmwächter 6 8.427 02-10-2017 22:24
